hola, antes que nada quiero aclarar que soy muy novato en esto de las reparaciones, disculpas si es muy obvia mi pregunta. mi microondas no calienta, he realizado todas las pruebas al magnetrón 2m214 de mi microondas
lg wavedom de 700w (continuidad y aislación), ellas dieron correctas. luego comprobé todas las partes del microondas: switch's, relay, fusibles, transformador (en el primario, secundario y de baja tensión), capacitor, foco, motor giratorio, motor de ventilador. todas ellas dieron bien, excepto el diodo doble de hv, en el cual el diodo que se conecta en paralelo al capacitor estaba abierto, razón por la cual lo sustraje y dejé sólo el diodo de hv conectando a la carcasa del micro que funcionaba bien (le hice las pruebas de caída de voltaje con pila y de continuidad con la serie). culminado todo, pongo en funcionamiento el microondas y continuaba sin calentar sólo tomó algo temperatura la carcaza del magnetrón. no se escuchaba el típico sonido de cuando un microondas calienta, que es como que zumbara, ahora mis preguntas:
¿es normal que el magnetrón tome temperatura?
¿qué otra puedo hacerle al microondas para detectar si el problema está en el magnetrón exclusivamente? (me falto comentar que medí el voltaje de los cables que alimentan de 220v al primario del transformador, y esto me dio bien por lo que supongo que el problema no está antes del circuito de alta tensión)
¿si reemplazo el magnetrón por otro sano pero de otro modelo y marca de microondas, corro riesgo de romper el microondas en reparación?
espero no haber sido confuso, perdón la extensión pero intenté ser claro.
gracias por su tiempo!!
saludos!!!
