Microondas
fuente de la placa de comando del microonda sanyo 2505 emgx
Jorge R.C.
hace 2 años
hace 2 años
hola amigos , me llego un microonda sanyo con grill modelo 2505 emgx ,sin la fuente de la placa de comando. el problema es que ningun vendedor nadie me saben decir que fuente es la que corresponde sin saber el voltaje de salida. sin algun colega tiene algun informacion,  doy por salvado el microonda .
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Solo te falta el transformador de la placa? La placa completa? Tiene fuente aparte? Como para que tengas una idea de la tensión debes ver el valor de tensión de el o los capacitores de la fuente y la tensión de los relés. Saludos
Jorge R.C.
hace 2 años
Hola amigo, a simple vista veo que le faltaba el trafo, hace unos dias se me ocurrio y saque la plaqueta para lavarla , y ver si tenia grabado serigrafico en ella (en el espacio del faltante trafo ) y el universo me acompaño esta gravado 5 V y 12 V donde el capacitor figura 25 v (se podia estimar que fuera unos 12 v por los dos relay , pero del lado izquierdo donde figura 5v tengo otro juego de diodos y un capacitor de 16 v ( es dificil de estimar que el trafo fuera de 5v o de 9v , eso pienso, al meno que no exista de 9v ) Pero gracias amigo por tu buena voluntad que has tenido un abrazo.
Jorge R.C.
hace 2 años
Hola amigo me acorde de hacerte otra pregunta sobre el trafo, hay en venta en trafo para la plaqueta con salida de 7 y 11 voltios , no quiero cometer el error si la salida original para la placa de comando es de 5 voltios , hay diferencia con un trafo que tiene como salida 7v . Usted colega que opina ? llego quemar los transistores ? No consigo con salida de 5v. muchas gracias
