Microondas
microondas whirlpool at325hw
Alex Silva
hace 2 años
hace 2 años
tengo un horno microondas whirlpool que no calienta he revisado todo y está correcto pero me he dado cuenta que no trae el fusible de alta tensión al lado del condensador .será que este microondas no lo lleva o lo abran quitado .esa es mi pregunta y si lleva el fusible saber de que potencia es para colocarlo
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
checastes si le llega tension al primario del transformador de alta tension????
Alex Silva
hace 2 años
Gracias asunto resuelto era el magnetron
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
que bueno amigo me alegro
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
todos  los  microndas no  llevan  fusible  alta  tension  solo  algunos  si  todo  esta  bien  sospechoso  el  magnetron  hay  que  probar  con  otro  magnetron  para  salir  de  la  duda
Alex Silva
hace 2 años
Gracias en definitiva era el magnetron
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
de nada amigo un placer ayudarte en la reparacion saludos
hace 2 años
hace 2 años
Hola. primero debes verificar si le llega alimentación al transformador de alta tensión. Para esto y con mucho cuidado mide con un tester en escala de CA si hay tensión en su primario. Debe darte la misma tensión de línea o sea 110/220V. De ahí podrás partir como para ver donde está el problema. Saludos
Alex Silva
hace 2 años
Gracias era el magnetron
hace 2 años
Es un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
Alex Silva
hace 2 años
hace 2 años
Gracias a todos e felices fiestas era el magnetron lo acabo de montar y va perfecto
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
felices fiestas para ti tambien amigo
