tienes que de cuantos amperios era el que tenia y de cuanto es el que pones si es el indicado tienes un problema en el circuito de la tarjeta y si no lo reparas seguiras quemado fusibles
El fuse. Es de. 20 amperes loquem en funcionamiento después de,1 minto funcionando precalentado agua
Cuando hago la prueba. introduzco agua .para calentar..se quema el fuse después de 1 minuto cambie el condensador y el diodo de alto voltaje
LO QUE EXPONE EL COLEGA ES FUNDAMENTAL SE DEBE PROBAR LA PARTE DE ALTA TENSION PRIMERO CON EL MAGNETRON DESCONECTADO Y LE DA 2 MINUTOS DE FUNCIONAMIENTO,SI NO SE QUEMA EL FUSIBLE,AHORA VUELVA HACER LO MISMO CON EL MAGNETRON CONECTADO Y LE DA EL MISMO TIEMPO Y SI SE QUEMA EL FUSIBLE EL PROBLEMA ESTA EN EL MAGNETRON ESO ES SI EN LA PRUEBA ANTERIOR NO SE QUEMA EL FUSIBLE ,YA QUE SI SE QUEMA CON EL MAGNETRON DESCONECTADO ENTONCES EL PROBLEMA ESTA EN EL CAPACITOR QUEDEBE ESTAR EN CORTO O CON FUGA HAY QUE REVISAR CON UN MULTIMETRO LA RESISTENCIA INTERNA QUE ESTE EN EL VALOR DE 10MG.
Buenas tardes. ya cambié el condensador. tenía abierta la resistencia .y el diodo Hv
Sigue y gual de mal
