hace 14 años
Hola Amigos : Tengo un Microondas BGH Quick Chef 16160 , todo parece funcionar muy bien pero el resultado es que calienta muy poco, en 3 minutios apenas entibia el agua de un vaso. Traté de reparalo, cambié el capacitopr y el diodo , verifiqué que los contactos del timer funcionaran , verifiqué el magnetron : tiene 0,8 Ohms entre los terminales e infinito entre cada terminal y el cuerpo, verifiqué el fusible del transformador. Hay algo que me llama la atención , en todos lados dice que antes de manipular hay que descargar el capacitor pero cuando lo hago no salta ningun tipo de chispa ( corticircuito los dos teminales y cada uno con la carcasa ).
Les estaré muy agradecido si me pueden orientar. Gracias.
