Buenas pueden haber varias causas..1 el micro puede estar corrosionado por dentro de la carcasa, si lo esta lijarlo y pintarlo con pintura especial de alta temperatura 2 puexe que este pelado dentro del orificio donde descansa el magnetron..revisar lijar y pasarle varias capas de la misma pintura.. 3 la baquelita que esta dentro del cajon si esta carbonizada cambiarla o dejarla sin eso..funciona igual sin eso..4 si el sombrerito o casquillo del magnetron esta derretido se le llama antena tambien..cambiar magnetron
hola amigo FMCP, gracias por responder seguí tus pasos pero no era ninguno de las que mencionaste ya que mi equipo esto muy bien cuidado, pero aun así, tome tus indicaciones, y mil gracias.
Danilo mejias : muchas gracias a todos por responder, pero fuiste con quien di la falla, era el capacitador no mandaba la energía completa estaba y ,tenía un leve hinchado, y no predio mas ya que el fusible se quemó. luego puse un capacitador y un fusible y encendió normal y calentó el vaso con agua, todo quedo normal. lo que no entiendo es porque tuvo ese sonido fuerte y feo, seria que trabajaba forzado
Hola, no entiendo de quien es el posteo, ya que quien lo abrió parece ser Alex Gonzalez y le respondieron a Manipelaes, parece que un acento cambia el sentido de lo expresado.
No, el asunto es que Manipelaes hace un comentario sugiriendole a Alex Gonzales que cambie el magnetron, pero Tecnico2021 se confunde pensando que es Alex el que está comentando que ya cambió el magnetron y resolvió la falla
Todo la confusión es por la palabra "cambie" sin acento y " cambié" con acento
