Microondas
problemas con fusible en micro-ondas ge
magnavision
hace 3 años
hace 3 años
que tipo de fusible es aconsejable usar en un micro-ondas? lento o rapido? la marca del horno es ge spacemaker ii. el fusible salta bajo etas condiciones: 1. si se usa máxima potencia durante un periodo mayor de 5 minutos. 2-. si durante el calentamiento a cualquier potencia se interrumpe sin esperar el tiempo programado, apretando la tecla de abrir puerta. es un problema de fusible de ceramica de 10a  que estoy usando, o debo usar uno lento? puede haber un elemento fuera de valor que hace que este muy critico? al iniciar el proceso vibra mucho la chapa lateral cercana al triplicador. gracias
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 3 años
hace 3 años
Yo comenzaría por fijar con tornillos nuevo el triplicador ( supongo que se refiere al transformador de alto voltaje) ya que puede ese ruido o vibración no permite que el transformador esté bien aterrizado
Corregido ese detalle, convendría verificar que todos los cables estén debidamente ensamblados y en buenas condiciones.
Recuerde que suelen recalentarse.
 No olvide también revisar que el ventilador funcione libremente
Ahora yo colocaría un fusible de 12 o de 15 amperes y pondría especial atención a los microswitch de puerta.
Ahora y nunca olvide que está frente a uno de los equipos electrónicos más riesgosos de reparación sin la adecuada preparación o conocimiento
Saludos!!
