Microondas
microondas bgh grill 24550
Mariela anahi
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes, tengo un microondas bgh grill 24550, hacía chispazos, se le cambió el magnetron y la mica, se le lijo la parte quemada y lo pintamos. el tema es que con mica y magnetron nuevo, sigue haciendo lo mismo. agradecería su ayuda
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
hace 3 años
lo  mas  probable  es que  el  grill  este  generando  la  falla  reevisa  bien  el  grill   que  no  tenga  quemaduras  o  chispasos  me  paso  una  ves  y  era  el  soporte  del  grill  que  generaba  esa  falla
Mariela anahi
hace 3 años
A esa parte le había sacado la resistencia, y lo lije, porque estaba sucio y medio quemado, pero le volví a colocar la misma resistencia. Capaz habría que darle una limpieza más profunda? Porque siempre me quema en el mismo lado, la parte de arriba
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
entonces ahi esta el problema
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
el grill esta generando el problema
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
quita el grill y prueba sin el para ver si sigue haciendo la misma falla
Mariela anahi
hace 3 años
Dale, lo voy hacer muchas gracias!! En caso de que sea eso, lo lijo bien y lo vuelvo a colocar?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
si deja de hacer el problema debes cambiar el grill o utilizarlo sin grill
Mariela anahi
hace 3 años
Al final ese era el problema, lo saqué y funciona de 10. Muchas gracias por el consejo
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
que bueno me laegro que se alla solucionado el problema
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
que bueno que se alla solucionado el problema saludos
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
si ya se soluciono puede cerrar el tema pinchando donde dice mejor solucion
