Microondas
microonda no calienta
chema
chema
52
hace 3 años
hace 3 años
amigo tengo un microonda que no calienta peor todo lo demás está bien bien pero tiene esta pieza cuando la desconecto se corta la corriente pero cuando la pega arranca pero.nomvalienta pero el.detalle.es que todo está bien y probado en otro microonda esta pieza va atornillamarriba en el microonda
Lázaro Flores
hace 3 años
Amigo no específicas que componente es y a la vez tampoco públicas alguna foto del mismo para ayudarte mejor
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
hace 3 años
sube  fotos  del  elemento  que  mencionas  para  ayudarte  a  solucionar  tu  problema  del  microondas
chema
chema
52
hace 3 años
Hay está la foto amigo no sé si se verá
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
que raro el componente no lo habia visto nunca puede ser un sensor de humedad
chema
chema
52
hace 3 años
No sé mano el microondas arranca y todo fino hace el conteo cuando le despegó el cable a esa pieza tú le da el Star y de inmediato se corta el conteo y todo lo demás magnetron condensador diodo todo eso está bueno yo eh reparado microonda bastante pero este me da dolor de cabeza y los componente de alto voltaje está. Bueno porque yo los probé en otro microonda y fino. Y el táctil del microondas fino también el detalle es que hace también el conteo pero no calienta y tengo el voltaje correcto al arranca en el transformador no entiendo la verdad
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
puedes subir una foto donde se vea capacitor transformsdor y magnetron
chema
chema
52
hace 3 años
Ok ya la subo amigo el microondas que tengo es algo grande yo lepise transformador magnetron de un microonda más pequeño afectará algo en eso
