Estimado buen día
Respecto a su consulta sobre el IC LNK562 este figura en el mismo Datasheet enviado de LNK564P anteriormente
La diferencia entre ellos es la potencia aceptada
El LNK562 es de 1.9W
El LNK564P es de 3W
Le recomiendo usar el indicado LNK564P
Buen día
Suerte
German... grande amigo, consegui el integrado que me dijiste, retire con cuidado el quemado, coloque el nuevo, previo chequeo de todos los componentes asociados y...!vualà..! salio funcionando... muchisimas gracias, casi casi lo desarmo para repuestos...quedo muy bien. calienta , , tambien el combi grill y microondas. genial.
pero....algo no me funciona bien, la tecla que comanda los tiempos solo funciona para reducirlos pero no para aumentarlos... i gual con el inicio normal con cada toque de boton aumenta 30 segundos y asi se puede usar sin problemas pero...me gustaria dejarlo pipi cucu.
Ok estimado
Excelentes noticias felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso
Respecto a la función de Control de tiempo para poder resolver debemos cambiar el Teclado
Deberá revisar y verificar si está disponible a la venta en locales o casas de venta de repuestos electrónicos en su localidad para ése modelo mencionado
Espero pueda conseguir el repuesto
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus comentarios finales
hola German, imposible conseguir ese teclado , pero...los ajustes se hacen con pequeños micro sw integrados en la placa, podria intentar puentear al que eleva los tiempos con un sw touch externo para probar y ver que pasa. la semana que viene lo intento y comento, ¿que opinas? gracias
Estimado buen día
Viendo imagen de teclado en página 14 de Service Manual a pesar de no ser de calidad se aprecia que está formado por láminas cóncavas o convexas dependiendo de como se mire
Por lo tanto creo que puede ser recuperable su función si es por mal contacto o puede estar oxidado sus puntos de contacto e incluso deteriorada pista de contacto
Esto antes de realizar lo que menciona de intervenir y colocar un Switch externo
Yo me inclino por recuperar función de Switch y si no se resuelve lo dejo así con la Función de Inicio según lo mencionado
Buen día
Bueno,encontte la falla de ese sw...era el pitoncito actuador por presion que a pesar de escuchar el click no hacia contacto. La solucion..? Le pegué un muy pequeño pedacito de plastico de 0,03mm en la punta, y al presionarlo fue suficiente para que llegara a hacer buen contacto y activara el circuito de los tiempos en aumento. Armé todo y quedo como de fábrica. Muchas gracias por toda la ayuda recibida.
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de Horno MO
Entonces era un problema mecánico más que electrónico con el botón activador de Switch
Un gran trabajo
Saludos cordiales
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus consultas en futuro
Favor no olvide cerrar su Post como solucionado debe pinchar el icono de Victo bueno de color Verde como mejor solución sugerida
Suerte
