Aunque un poco tarde tengo la solución... Si el desconetacrlo de la corriente y al volverlo a conectar no funciona hagan lo siguiente....
Tienen que quitar el panel de control del microondas, es muy sencillo, quitar los dos tornillos de la parte superior del micro, posteriormente quitar el tornillo que se encuentra en la parte frontal superior del panel de control, para esto tienen que quitar la rejilla, esta entra a presión.
El siguiente paso es el clave, hay por lo menos 2 arneses de cables con contactos y una tageta plastica, solo tienen que desconectar y conectar nuevamente los 3 arneses, aprovechen para quitar posibles impuresas de cochambre. Coneceten todo nuevamente, armen el microndas, conectenlo a la corriente y listo. El Microondas funciona nuevamente.... hya que programarlo como si fuera nuevo.
PORQUE PASA ESTO...??? se llama ciclo de obsolencia programada, estas empresas programan los equipos para que despues de cierto tiempo dejen de funcionar y tengan que llavrlo al centro de servicio o en su defecto comprar otro.. asi funciona... lo que estamos haciendo es resetear el equipo de la memoria principal para funcione como si fuera nuevo....
