Microondas
micro ondas lg md6653gt no enciende
carlos gettier
hace 3 años
hace 3 años
amigos tengo un micro ondas lg modelo md6653gt que tiene este problema que no enciende el display y el horno tampoco revise los voltajes de entrada esta todo y los voltaje hacia la placa del display esta bien los voltaje pero el horno no anda estoy un poco desorientado por eso acudo a su ayuda muchas gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Hola esta raro este caso,si tiene todos los voltajes y no prende el display ,podria ser el micro todo apunta de que esto sea.Y se tendria que conseguir la tarjeta del display.
carlos gettier
hace 3 años
hola amigo fermin007 gracias por contestarme te comento como fue esto el dueño me lo trajo y me dijo que andaba y lo cambio de toma corriente y cuando lo fue aprovar no prendio mas yo revise todo los voltaje de entrada y de salida que ban al display esta bien revise los relay de la placa las llaves que se activan cuando cerras y habris la puerta del horno esta todo bien pense en algun cable desoldado no encontre nada lo conecte directo el horno anda pero lo queria solucionar que ande con con el panel frontal amigo veo si puedo conseguir la tarjeta del display amigo gracias por tu aporte saludo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Hola CARLOS y de que formato tiene el microprocesador la tarjeta del display? si es de montaje de superficie revisa las patitas de este con una lupa,quizas algunas esten desoldadas,suele suceder,pero si tiene el micro de forma normal,resoldale todas las patitas y prueba,saludos
carlos gettier
hace 3 años
hola amigo fermin 007 el micro esta sobre la superficie de la plaqueta yo limpie con alcohol revice soldaduras y no encontre nada amigo fermin es como dise usted el problema debe estar en la tarjeta veo si puedo conseguir una y provar vivo en el interior de cordoba no es facil conseguir aca tengo que viajar a la ciudad amigo veo lo que pasa y te comento gracias por tu ayuda saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Hola amigo CARLOS no te desanimes,no creas que aqui en Mexico o localidad es tan facil de encontrar piezas de recambio,necesita uno andar con los amigos colegas pidiendo ayuda si tienen tal o cual tarjeta electronica,en algunas se puede y en otras NO y tenemos que aguantarnos,no se si ya buscaste en mercado libre de tu pais,yo eh conseguido muchas refacciones por ese medio,saludos y suerte.
