Microondas
microwave deja de calentar en la marcha
basilio arcia
hace 3 años
hace 3 años
amigos de yo reparo, tengo un microondas que cuando le das a cocinar por pocos minutos trabaja y calienta bien,pero si pones más de 5 min para hacer un pollo por ejemplo, te queda crudo por dentro puedes ponerle 20 min si quiero que el pollo termina igual, si pones un vaso de agua 1 min sale caliente echando humo lo que me da la impresión que el problema está cuando lleva un poco más de unos minutos deja de calentar,pero se siente que trabaja normal no se apaga, alguna idea?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
lo tienes en maxima potencia o baja potencia???
basilio arcia
hace 3 años
Deja ver si te mando una foto del microwave y el modelo, no veo como darle más o menos potencia,solo le doy el tiempo
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
ok
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado buen día
consulta tiene instrumento para medir Corriente Alterna, ya sea con un Tester en escala sobre 10 Amperes o un Amperimetro de Tenazas
es para Detectar si efectivamente el Circuito de Alimentación de Magnetron deja de funcionar, donde es posible se cumpla lo mencionado por Colega Tecnico2021, de mala configuración de potencia
O si existe un problema por acción de Protección Térmica
saludos
buen día
atento quedamos a sus datos
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
hace 3 años
si  lo  tienes  en  baja  potencia  //el  microondas  trabaja  por  intervalos  de  20  segundos  y  descanza  10  esto  dura  hasta  que  se termina  el  tiempo  seleccionado   osea  trabaja  la  mitad  del  tiempo  seleccionado   si  le  seleccionas  5  minutos solo  calienta  la  mitad  de  ese  tiempo  para  que  caliente  todo  el  tiempo  seleccionado  sin  intervalos  hay  que  ponerlo  a  maxima  potencia
basilio arcia
hace 3 años
El micro tiene la potencia en 100, le cambié el magnetrón por otro y este calienta pero se sobre calienta mucho aunque la térmica no de dispara cuando lo apago con solo 1 min no hay quien toque el magnetrón porque te quema de lo sobrecalentado que está
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
podria ser el capacitor desvalorizado o definitivamente sea el magnetron ya en las ultimas,prueba con otro magnetron  y capacitor que tengas por ahi,saludos
basilio arcia
hace 3 años
Al final cambié el magnetrón y solucionado el problema, gracias a todos por sus aportes
German
German
38.163
hace 3 años
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de Horno MO
Efectivamente era el Magnetron al final el causante de defecto
Buen día
Suerte
Buen trabajo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
De nada mi estimado estamos para ayudar en lo que se pueda,saludos
maunaker
maunaker
246
hace 3 años
hace 3 años
Primero, te comento que en 5 minutos no creo que cocines un pollo y segundo que el calentamiento por microondas depende de la cantidad de agua que tenga el producto que le heches adentro al microondas ya que las microondas hacen vibrar las moleculas dehidrogeno generando calor, por lo tanto depende de cuanta agua tenga lo que le estas metiendo a calentar.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
El Hidrógeno NO ES una molécula..!!!
Pero sí el agua está formada por ellas H2O.
basilio arcia
hace 3 años
Amigo si lees bien ,no dije 5 min para hacer un pollo dije más de 5 min,osea que cuando lleva más de 5 min cocinando aparentemente deja de emitir microondas pero por supuesto sigue trabajando, si le das20 min el pollo queda medio crudo igual
basilio arcia
hace 3 años
Otro dato, es que ya después qué sacas la pieza media cruda, le pones un vaso con agua por ejemplo y lo pones a funcionar y no calienta solo después de un rato apagado es que vuelve a calentar,y sigue funcionando bien si le das poco tiempo si le das poco más de 5 o 10 min deja de calentar
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Puede estar operando uno de los termostatos que están sobre el magnetrón.
Revisa que funcione el ventilador enfriador del magnetrón. Cuando no funciona, el magnetrón se sobrecalienta.
basilio arcia
hace 3 años
Reviso lo del termostato y comento
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
tu prregunta dice que no se apaga si es asi// nada que ver el termostato sii fuera el termostato se apaga por completo
