Hola. Si, puede ser epoxi o poliuretano. Ojo si pintas con epoxi porque en la tercer mano se te levanta la pintura. Yo te aconsejaría darle una mano fina y una segunda completa y final, porque puede tardar dias en secar la segunda mano y nunca te queda bien. No le des mucha importancia a que sea de alta temperatura porque en realidad el microondas no levanta mucha temperatura en su interior, pero SI dale importancia a que la pintura NO tenga solventes. Prestale mucha atención que no esté oxidado debajo de la placa de mica porque ahí es donde el microondas te empieza a hacer explosiones. Slds.
