Estimado buen día
Consulta que mediciones a realizado en la placa electrónica de control
Como no lo menciona sobre el Display, solo se apaga eso significa que sigue encendido el Display y no continúa la función y el Display apagado y luego se vuelve a encender
Si puede dar más información de como es la falla se puede ver un procedimiento para determinar causas de defectos
Ya qué puede ser un mal contacto o soldadura defectuosa en circuito de placa o Switch de puerta
Buen día
hola german como estas la verdad q no he realizado ninguna medicion porq nose por donde empezar nose de donde puede provenir esa falla...la verdad me dejo bastante helado digamos porq a simple vista esta todo perfecto...pero nose q medir primero por eso necesitaba ayuda ...q decis q haga por donde empiezo
por lo q dice el cliente el problema esta cuando el abre la puerta mientras esta cocinando....se apaga y al rato vuelve a prender....se apaga completo el equipo deja de funcionar display y microondas...ahora vuelvo a chequear y escribo
lo puse a calentar 4 minutos y anduvo bien pero ni bien empezo a hacer el pitido q ya habian terminado los minutos se escucho un tic y se apago....llame al cliente de nuevo y me dice q el se le apaga deespues de un rato de andar cuando abre la puerta se apaga y completo hasta despues de un rato.......aca en el taller se me acaba de APAGAR...LO VOY A DEJAR UN RATO HABER Q HACE
Ok estimado gracias por su información
Deberá revisar y verificar si le llega el voltaje de alimentación AC al transformador de la placa electrónica como le mencionó el Colega Fermin
Cuándo ocurra la falla Ud deberá tener conectado el tester en los puntos de Trafo o conector de entrada de voltajes AC y determinar si es esa la causa de defecto y si no ver soldaduras de la placa para poder descartar
Buen día
Atento con los voltajes y evitar choque eléctrico accidentalmente y recibir una descarga eléctrica
lo q descubri q el q corta es el termico q esta arriba del magnetron...no tiene nada q ver la puerta como me decia el cliente....lo hice calentar 10 minutos y termino su calentamiento pero se apaga,,,se me dio por sacar dicho termico y cuando enfrio prendio todo de nuevo...sera el termico o el magnetron q esta calentando de mas...el ventilador anda anda todo perfecto pero corta ese termico
te comento que al sacarle ese termico el q esta rriba del magnetron lo puse en 15 minutos termino el ciclo de calentamiento y no se apago
Muy bien estimado
buen trabajo de seguimiento de falla
Tenemos dos opciones
la primera puede estar defectuoso Protector Térmico, yo lo cambiaría por uno nuevo de mismo valor y características, eso seria lo mas barato
lo segundo que efectivamente el Magnetron este dañado, sobre temperatura, si tiene un Magnetron similar en su configuración de montaje probaría también antes de averiguar el costo de uno nuevo
saludos
buen día
Que bien mi estimado que ya descubrió la falla,pruebe con otro termico que tenga por ahi,que tenga parecidas las especificaciones de grados celsius y el amperaje y si ya trabaja bien,entonces era esa la falla,saludos y al colega GERMAN
como andan...estoy con estto todavia...les coment0 magnetron a simple vista esta todo bien...saque la mica y vi q la cavidad donde va la punta de la antena estaba un poco despintado agarre y lo pinte con una pintura correspondiente...cuando ya la pintura estaba seca empeze a armar y probe y me sigue haciendo lo mismo corta el termico...otro termico q yo tenia de otro microo...el ventilador anda perfecto las cavidades de aire estan limpias...por donde puedo seguir muchachos ya q la verdad me atore aca y ya no se donde medir esta todo por lo q veo normal
Entonces posiblemente el magnetron se esta CALENTANDO demasiado,es por eso que se abre el termico,por eso lo colocan arriba de el,para detectar el calor y si se excede este se abre,prueba con otro magnetron y revisa el capacitor quizas este salido de rango,este se checa con amperimetro,ojo,para checarlo este se descarga a tierra para que no dañe nada y seguridad ante todo.
La verdad q no lempuedo encontrarmla falla probe con otra bobima y hace lo mismo..medi capacitor mide perfecto..mire soldadura de placa a simple vista wsta todo perfecto..compre un magnetron nuevo y me sigue haciendo lo mismo lo corta el termico...ya nose por donde darle...quiero pregubtar algo...no son muy execivos 15 minutos de cañentamiento para cocinar...el cliente dice q siempre lo uso para cocinar...pero ya no se donde fijarme...se sigue apagando...probe otro termico y se apaga igual
Hola german sisis tiene grill este modelo...pero la falla es cuando el cliente cocina con microondas...ahi veo si te paso fotos...
No puedo.madarte fotos...pero el termico q salta es el q tiene el magnetron arriba...tiene 2 cables marronss unos de entrada y otro de salido...el cable de entrada es el q viene de la plaquetita dd la emtrada de alimentacion...y salen de ese termico una ficha con dos cables tambien marrones uno va al foco y el otro y el otro a un knterruptor de.puerta
Voy a seguir revisando lo q hice ahora fue bajarle un poco el petenciometro y escucho cuando anda q como q arranca y frena arranca y frena como hay una caida de.potencia...ya te digo elmpotenciometro estaba a fondo le baje la potemcia un poco vamos a esperar haber si se apaga...puede ser un causal q este a fondo en la potencia maxima y ademas de tenerlo 15 minutos amdando para mi es normal q levante tanta temperutura
Me di cuenta q si le bajo el potenciometro de 800w a 600w tengo ese sonido q te decia como un cambio de potencia o algo q corta y arranca pero no se apaga y calienta...pero si lo pongo en 800w 15 minutos de calentamiento se pasa de temperaturaby corta el termico
Ok estimado
si ese aparente sonido es por la programación de menor potencia
Pero el Magnetron sigue trabajando a plena potencia, solo que a pausas o intervalos según lo programado
La potencia no se reduce si el tiempo de activación del Magnetron que de trabajar a 100% en 15 minutos solo trabajara en un 80% aproximado
La explicación es que al Magnetron le sigue llegando el mismo Voltaje solo que a intervalos iguales de minutos
saludos
espero sus fotos
buen día
Ahi pude subir fotos german te agradesco tu ayuda...lo q vi q al bajarlo de potencia lo puedoponer mas minutos pero no salta el termico ose q anda bien...calentara un 20 por ciento menos como decis pero no salta el termico....a simple vista no veo nada esta impecable este.microondas no hay un falso contacto nada...vuelvo a repetir el magnetron es nuevo lo compre pemsanddo q era eso
