Bien estimado con esa foto que le envié a partir de la suya haremos lo siguiente
Favor medir voltajes en los filtros al lado de Rele 2 uno figura como E103 y el otro esta al lado de R109
favor medir voltajes con cuidado
esto es para saber si tenemos fuente funcionando
Enciende el Display
saludos
buen día
perdon pero no estoy muy ducho con plaquetas .la medicion del transsistor tenia q ser voltaje o continuidad si es continuidad los valores son de bac a emi 701.de bac a col 696 y tambien mide de col a bac 703. y de col a emi 744 en un solo sentido . si tengo q medir el voltaje y el q pace esta erroneo quisiera si es posible m diga como hacerlo correcto .respeto a la tension del relay es de 12.78 volts y tiene continuidad en la salida sepa disculparme si no ago bien los pasos sigo en espera para tratar d resolver saludos
Ok estimado entiendo
El ultimo diagrama que le envié puede leerlo bien para que podamos revisar y realizar las pruebas y mediciones
Logra identificar el Relé 3 de su placa física y ver en el diagrama
Si midió el voltaje en el Relé 3 lo midió en sus dos terminales de la bobina
Ya que si esta activado debiera medir en un sólo terminal y en el terminal que se encuentra unido a el Colector de transistor
Los voltajes de cada uno de los Pines de transistor Q4 son necesarios para el análisis
Buen día
Espero sus datos
Bien el diagrama es el que dice HMO NN-ST342 en los archivos adjuntos enviados, favor mencionar si los ve adjuntos
Para la medición, es la misma forma en que midió el voltaje de los filtros """"" bueno en el E 103 tengo 12.85 volts y en el otro 5.10 volts ·····
la punta negra en el negativo de uno de estos filtros y con la punta roja medir en los puntos indicados
saludos
buen día
suerte
bueno lamento ocacionarle tantas molestias espero sepa disculpar mi ignorancia .bueno medi el q4 como m explico colector 0.3. bace 0.77. emisor 01.5 mv .el relay uno d los pines d entrada 12.78 el otro q seria la otra punta d bobina 0.04 a la salida 5.50 en ambos pines espero haber medido bien ahora saludos
OK estimado vamos bien
favor medir el voltaje en las pistas donde va colocado transistor
ya sabe
Base
Colector
Emisor
Lo otro favor probar funcionamiento de horno ya que no importa que no gire plato no lampara y ventilador por unos segundos
quiero descartar que tengamos otro problema ademas de este circuito de Rele 3
y que no este fallando el sistema de control o micro o teclado
saludos
Bien estimado
entonces tenemos un problema de Sistema de control
favor revisar minuciosamente todos los componentes visualmente para detectar que no estén terminales oxidados gracias a nuestros visitantes cucarachas
es posible encontrar un daño causado por ellos visualmente?
se que realizo una limpieza ahora hay que ver si existe daño de esas visitas
Ver la posibilidad de desconectar teclado y medir voltajes nuevamente en pistas de transistor
saludos
Ese voltaje que aparece en la pista de Base no es normal, solo a menos que IC Micro este enviando una señal desde Pin 5 y pase a través de condensador C16 de acople y hace conducir a Transistor Q7 y aparece en su Colector voltaje de VCC y alimente a pequeña fuente con divisor de voltaje R39 y R40 que polariza la Base de Q4
si fuese así que Micro este dañado le recomiendo buscar esta placa si la venden en su localidad
saludos
buen día
suerte
Buen estimado
a su consulta en este caso de determinar que IC esta dañado no es factible cambiar directamente ya que estos tienen un programa o software de fabrica para el modelo usado
Podemos medir los voltajes en todos sus pines para visualizar que tenga lo necesario para funcionar, alimentación y Oscilador y Reset
esto serviría si tuviésemos un osciloscopio para visualizar señales
espero ayude a aclarar su duda
saludos
Bien estimado esa es una buena pregunta
Si no funciona ninguna de las teclas o que no haga sonar el bip es probable que ambos estén dañadas
En mis tiempos de ST CENTER de PHILIPS ante esta situación cambiabamos el Panel de control frontal completo como se muestra en el manual de servicio que le envié y disminuimos la posibilidad de que cliente lo trae por que no funciona una de las teclas
Buen día
Suerte
buen German agradezco infinitamente su ayuda m a servido mucho como gia para poder solucionar esta reparacion .voy a segir su consejo d buscar plaqueta de reemplazo con consentimiento del cliente .le ago una pregunta ..usted q es una persona experimentada en el campo de hmo se puede hacer andar el hmo sin la tarjeta?
