Si amigo tiene razón ya estoy trabajando con una lámpara en serie pero como le dije desconecto la entrada de alimentación del transformador y coloco a funcionar el microonda y funciona correctamente hasta hace su trabajo normal claro sin calentar xq el transformador está desconectado pero si coloco la entrada de corriente al transformador y coloco en marcha el microonda hace para prender el bombillo en serie pero se apaga enseguida el microonda
Y mido el trnsformador como lo dice el video en youtube y al parecer esta en buen estado
Buenas tarde amigo Salvador Pérez gracias x el enlace de los videos
Pero aun sigo con el problema ya q no tengo conectado ni el transformador ni el magnetron ni mucho menos el capacitór y estando todo eso componente desconectado el microonda trabaja normalmente su secuencia de conteo para q caliente
Y cuando conecto el transformador hay corto y me prende el bombillo intensamente coloque otro transformador q se q esta bueno xq esta trabajando y aun sigo con el corto la verdad estoy confundido ya revise los switches y el del medio esta malo lo reemplace x uno nuevo y aun sigo con el problema
Puedes poner en serie otro artefacto de mayor potencia de unos 500W. Porque el transformador al ser de mucho mayor potencia, la luz se enciende completa y te engaña, creyendo que puede ser un cortocircuito. Con el artefacto de mayor potencia en serie, debe intentar funcionar el microonda y el mismo artefacto. Si el micro no intenta funcionar, debes verificar el diodo y condensador de alta tensión o el magnetrón.
a hola muy buenos días estimado ennio ese aporte es muy correcto ayer repare un reloj de pared je je como anécdota quedo muy bien feliz domingo ok estimado.
Amigo ennio Montenegro buenos días gracias x su respuesta pero colocaría un artefacto en serie como q amigo otro transformador xq hay me perdí otra cosa amigo noc si me explique bien pero el corto osea me quema el fusible cuando coloco la alimentación del transformador cuando lo desconecto la entrada de alimentación del transformador el microonda trabaja normal esa es mi confusión amigo x favor explíqueme como debería ser esa serie y disculpe mi ignorancia
Puede ser una estufa de radiantes de cuarzo; tostador de pan; horno eléctrico; secador de pelo o una plancha.
Cuando se daña el condensador de alta tensión, el diodo de alta tensión o el magnetrón, la sobrecarga hace quemar el fusible. Si el diodo (negro) marca continuidad, debes cambiarlo. El condensador puede estar inflado. Desconecta los cables del magnetrón y prueba.
Ten presente de NO TOCAR O ACERCAR LAS MANOS a los cables de salida del transformador. Porque LA ALTA TENSIÓN SI NO TE QUEMA, TE MATA.!!!
Amigo vamos a ver si entendi coloco una plancha normal en serie con la alimentación del transformador cierto pero hay usted comenta q la luz del bombillo puede encender completamente pero no amigo le digo q solo prende al yo darle el mando de arranque del microondas y solo prende y se apaga al instante y la única manera q trabaja el microonda es q desconecte la tensión del transformador
El bombillo al ser de poca potencia te engaña al encender completamente, aún estando bueno el microondas.
En cambio con algo de mayor potencia en serie, limitará la corriente para no quemar el fusible y se repartirá la tensión.
La serie debes hacerla con la alimentación.
Como esta amigo fermin le comento q cuando tengo desconectado el capacitór el diodo de alta tensión y el
Magnetron esos componentes están desconectado lo único q tengo conectado es la alimentación del transformador y cuendo lo conecto prende el microondas cuando le coloco el tuner de trabajo y le doy inicio me prende el bombillo en serie y se apaga tanto el bombillo como el microonda
Cuando desconecto la entrada de 110 al transformador prendo el microonda le coloco el timer de trabajo y le doy inicio y trabajo normal como si estuviera calentando la verdad no entiendo ya revise todo
