Microondas
dudas con relé / relay de microondas
Churti
Churti
32
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes
saqué un relé de la placa caontroladora del microondas para medirlo.
tengo otro de iguales características por si necesito para cambiar alguno.
sin querér se mezclaron ambos relé.
al principio no me preocupé cuál era cuál, porque son iguales. pero se me ocurrió medir continuidad entre dos sectores del mismo y no marcan lo mismo. ahora no se cuál es el que tenía puesto en la placa y cuál es el que tení fuera.
además quisiera saber cúal de ambas mediciones es la correcta y porqué miden distintos.
en la foto que adjunto tengo marcado: los pines 1 y 2 que son los pines de la bobina (12v), los pines 3 y 4 que van soldados a la placa, y los pines 5 y 6 donde van conectados cables que van a distintas partes del microondas.
en uno de los relé, al aplicarle 12v a la bobina, se produce continuidad entre los pines 5 y 6.
en en el otro relé, al aplicarle 12v a la bobina, se produce continuidad entre los pines 5 y 6 y también entre los pines 3 y 4. a su vez, en este relé se puede comprobar que hay continuidad entre los pines 3 y 5 por un lado y entre los pines 4 y 6 por otro lado. es como si en este relé , esos pines (3 y 5) y (4 y 6) estuvieran unidos por dentro del relé.
esto no sucede en el otro relé aunque hace contacto perfectamente entre pines 5 y 6 cuando de aplica 12v a los pines 1 y 2.
¿cuál es el relé que está midiendo correcto?
Churti
Churti
32
hace 3 años
No me deja subir fotos. No sé como explicar mi problema sin poder mostrar la foto
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
puede enviar el modelo y marca de MO para ver si existe posibilidad de encontrar información como el SM
saludos
buen día
German
German
38.158
hace 3 años
Cual era su falla original con el MO
Churti
Churti
32
hace 3 años
La falla del MO es que hace ruido el transformador cuando está en reposo. El rudio es cómo si el trasnformador recibiera electricidad (sin funcionar) pero cuando apenas lo conecto a la alectricidad. Si abro la puerta, corta el ruido (zumbido bastante fuerte) y si cierro la puerta vuelve el ruido como que se alimenta sin siquiera darle alguna orden. Los switch de la puerta están todos en perfecto estado. Iba a revisar ese relé y al sacarlo de la placa se mezcló con otro que tenía y no se cuál es el correcto porque tienen esas mediciones distintas.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Verifica la numeración del relé.
Si lo retiraste porque no funcionaba una parte. Mide si tienes continuidad entre pines 3-5 y 4-6.
Comenta
josduart
josduart
4.282
hace 3 años
hace 3 años
En base a los microondas que he reparado te comento que si los contactos 5 y 6 son los que están por encima del relé no deberían tener continuidad con ninguno de los pines 1,2,3,4. Los pines 5 y 6 solo deben tener continuidad entre ellos cuando aplicas los 12 voltios DC,  ese relé no debe pertenecer a un horno de microondas o está averiado.
Churti
Churti
32
hace 3 años
No sé porqué no puedo subir fotos pero, tomadno lo que dice "Josduart", lo explico así:
Los pines 1, 2, 3 y 4 estarían debajo del relé y van soldados a la placa.
El 1 y 2 pertenecen a la bobina.
El 3 y 4 van a pistas de la placa (no he observado a donde se dirigen esas pistas).
Los pines 5 y 6 son los que están encima del relé y es donde se conectan unos cables que vienen del MO.
En uno de los relé tengo continuidad entre pines 3 y 5 (uno es debajo del relé y el otro encima) y entre 4 y 6 (uno es debajo del relé y el otro encima).
En el otro relé no tengo esa continuidad.
Churti
Churti
32
hace 3 años
Lo he quitado creyendo que el relé estaba pegado y que eso podría provocar el ruido del transformador, pero, he probado ambos relé y el ruido del transformador continúa.
De cualquier manera no sé cuál es la diferencia entre un relé y el otro.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Si las patas del relay que van al chassis de la placa o tarjeta electronica,no van a ningun lado nada mas van soldadas para la retención del relay,no importa cual pongas,ahora que si esas patas si se dirigen hacia algun lado que lo dudo,pues debes de poner los que tengan continuidad cuando lo pruebas con una fuente externa de 12vdc,yo los que eh visto la mayoria nada mas se accionan las 2 terminales de arriba del relay,o sea dan continuidad,saludos
