hace 14 años
Hola gracias por la ayuda pero pues nunca me habia encontrado con un problema asi y quisiera asegurarme; entonces es muy complejo solucionar mi problema debido a la placa inverter, ¿ entonces no hay nada que hacer mas ?, quisiera agotar todas las posibilidades que tubieran solucion, como me recomendarias probar los componentes por si fuera alguno de ellos y en su defecto sustituirlo para una posible solucion.
para sustituir la placa inverter por un sistema convencional tengo algunas dudas:
la placa tiene dos grupos de cables en un extremo y un par a la salida que son los de alto voltaje!, un grupo (que me imagino conducen los pulsos de proteccion para que se apague) tiene tres cables naranja, cafe, amarillo; el otro grupo esta conformado por 4, dos azules (uno delgado y uno mas grueso) y dos grices ( uno delgado y uno mas grueso ).
si pudietas decirme como conectarlos un poco mas precisamente al tranformador seria mas facil para mi.
gracias espero llegar a la solucion te lo agradesco, saludos !!!
