Microondas
microondas se activa al abrir la puerta.
rey537
hace 4 años
hace 4 años
hola a todos. tengo un microondas que cuando abro la puerta se activa el fant, la luz y el motor del plato. ya revisé los microinterruptores y están correctos. le desconecto la placa electrónica y lo hace también. que podrá ser.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
como probastes  los  swichs????'tienes  que  revisar  bien  los  swich  de  puerta  por  ahi  debe  estar  el  problema  los  swichs  se  prueban  sin  los  cables  coenctados  el  priemro  de  arriba  es  normalmente  abierto  con  puerta  abierta  no  da  continuidad  si  cierras  la  puerta  da  continuidad  el  de  enmedio  es  normalmente  cerrado  con  puerta  abierta marca  continuidad   con  puerta  cerrada   no  marca  continuidad  el  ultimo  de  abajo  es  normalmente  abierto  con  puerta  abierta  no  marca  continuidad  con  puerta   cerrada  marca  continuidad    revisalos  bien  que  no  esten  flameados   los  contactos  o  sueltos
rey537
hace 4 años
Los probé así mismo, sin los cables puestos y nada.
tico60
tico60
10
hace 4 años
Supongo que si los swichs están bien entonces el problema debe ser en la tarjeta electrónica, en el microcontrolador que está trabajando erráticamente .
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
si los swichs esta bien entonces puede ser el microprocesador
rey537
hace 4 años
Pero sucede lo mismo sin la placa electrónica puesta, por eso es que descarto el microprocesador.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
cambia los swichs aunque se vean bien
rey537
hace 4 años
Gracias a todos, luego de un análisis más profundo, pude comprobar que el problema es en la placa principal, la cuan no está enviando un voltaje de polarización a un transistor del tipo c1815 y hace que no se active el relay pequeño.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
deberias cambiar la placa
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Cambia la tarjeta electroinica.
