Microondas
microondas samsung no da voltaje al transformador.
Felix Camargo
hace 4 años
hace 4 años
buenas noches estimado amigos, colegas:
me llegó un microondas samsung chef modelo: ame0103m/sam
el problema, que tiene es que no llega voltaje al transformador, es por eso que el microondas, no enciende. el problema está en la placa que lleva.
revisando encontré el strc246, he buscado si hoja de datos, y no lo encuentro.
alguien sabe que tipo de transistor es y que función cumple.
ese puede ser el problema del microondas.
agradeceré su valiosa ayuda. bendiciones
Juan Yung
hace 4 años
Hola, aquí te dejo la hoja de datos del STRC246: file:///C:/Users/pericles/Desktop/STRC246%20datasheet.pdf
Felix Camargo
hace 4 años
Hola Juan, tendrás el diagrama del panel del microondas
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
checa  termostatos  fusibles  de  entrada revisa  el  cable  de  alimentacion
Felix Camargo
hace 4 años
Buenos días técnico2021
Ya revise, termostato, fusible y el cable de alimentación, todo está bien.
Tendrás el diagrama esquemático del panel frontal.
Felix Camargo
hace 4 años
Buenas tardes técnico2021, tendrás el diagrama de la tarjeta, del panel frontal, he buscado en la web, pero no lo halle.
Felix Camargo
hace 4 años
hace 4 años
Buenos días estimados colegas y amigos, ya tengo trabajando el microondas. Pensé que eran los Relay, pero al probarlos estaban bien, también pensé que era el transformador, pero estaba bien, luego revise los tránsistores.
El problema era el IC101, LNK564PN módulo de alimentación. Cambié el IC101 y el equipo quedó operativo.
Juansaurio
hace 3 años
Félix buenas tardes. Tu falla original era la falta de voltaje en la entrada del transformador?... Y reemplazando el ic 564 se solucionó ese problema?..por favor discúlpame esa duda. 5engo un horno q no tiene voltaje en la entrada del transformador. No activa el relato para el voltaje del transformador y quería saber si cambiando ese ic se solucionó esa falla. Gracias!
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
checastes el relay si se activa????
Juansaurio
hace 3 años
Al relato solo le llegan 5 voltios.deberia llegarle 12
Juansaurio
hace 3 años
Prové el relay fuera de la tarjeta y si activa. Pro solo le llega 5 voltios en los puntos de entrada.
