Microondas
microondas no calienta pero le funciona todo
Ezer
Ezer
4
hace 4 años
hace 4 años
hola buenas noches tengo una duda con un microondas que estoy reparando. la falla que tiene es una muy común. aparentemente le funciona todo pero no calienta, su plato gira muy bien. ya le revisé los swiches y están buenos ( dos actúan igual y el otro diferente), chequé el magnetron, no lo desarmé, solo marqué continuidad en los pines con la carcasa de afuera y no marca( es decir que está bueno, por lo menos en el la prueba de exterior) y el transformador se ve bueno y el capacitador, ahora lo que ví es que el diodo al probarlo con un bombillo tiene la misma opacidad, es decir de los dos lados alumbra poquito. que me sugieren hacer amigos? antes que nada gracias si me llegan a dar alguna solución.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
checa  si le  llega  tension  al  primario  del  transformador    quita  los  cables  del  primario  del transformador  luego   con  el  tester  en  corriente  alterna   as  funcionar  el  microondas  y  mide  en  los  cables  si  hay  tension  si  no  llega  tension  a  esos  cables  hay  que  checar  los  rele  de  la  placa    si  le  llega  tension  sospechosos  el  magnetron  aunque  te  mida  bien  no  significa  que e ste  bueno  se  daña  internamente  deja  de  generar  microondas  por  lo  tanto  no  calienta  comenta  cualquier  duda
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
no se puede amigo esta prohibido por el reglamento dar datos personales solo nos podemos comunicar atraves de este medio
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
de donde eress
Ezer
Ezer
4
hace 4 años
Perfecto. Bueno olvide hoy hacer ese paso. Yo lo hacia con un bombillo. Pero haré el método me dice usted!! Con el tester, en caso de que si mandé 110 voltios, que hago? Sustituyo el diodo ? O por lo que comento está bueno?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
el diodo lo probastes en serie con una lampara????
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
prueba con otro diodo
Ezer
Ezer
4
hace 4 años
No entiendo mucho como es en serie, pero creo que sí lo hice así. Con un bombillo que está conectado al enchufe, así lo tengo. Esa la conección en serie??
No tengo otro diodo. Veré si puedo comprar uno mañana.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
segun lo que dices estaria mal el diodo cambialo mañana y comenta como te fue
Ezer
Ezer
4
hace 4 años
Bueno tenía entendido que por un lado brillaba más con un bombillo y x el otro más opaco, pero de las dos formas que lo mido el bombillo queda opaco. Yo tengo un multímetro, servirá para medir ese dudoso?
Ezer
Ezer
4
hace 4 años
Diodo
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
con el multimetro no se puede medir
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
se puede probar tambien con una pila de 9 vol
Ezer
Ezer
4
hace 4 años
La pila en un tester analógico o digital?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
digital
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
busca en youtube como medir diodo de microndas con pila de 9 vol
Ezer
Ezer
4
hace 4 años
Bueno por lo que me han comentado, se conecta la pila y con el tester en DC se mide en los dos polos, y si no baja la intensidad de los 9 voltios está dañada. Es así no ?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
si exactamente
Ezer
Ezer
4
hace 4 años
Bueno medi con una pila de 6 v Y por un lado mide lo mismo y por otro lado solo baja un poquito el v . Estará bueno o malo el diodo ??
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
cuanto te bajo
Ezer
Ezer
4
hace 4 años
Ya probé ya el reley, los swiches, el magnetron solo por fuera. El transformador tiene su continuidad execto con la carcasa. Tengo dudas con el diodo porque cuando lo pruebo con un foco por los dos lados alumbra opaco, ya el capacitor lo probé y se ve bueno. Que otra falla podrá buscar para descartar o ver si ese es el error ??
Ezer
Ezer
4
hace 4 años
El diodo bajo bastante, por los dos lados. Aún así se ve que alumbra el bombillo
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
cambia el diodo
Ezer
Ezer
4
hace 4 años
Ya cambié el diodo. Pero no es la falla. Aun sigue sin sin calentar
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
entonces amigo el magnetron es el sospechoso
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
para eso tienes que conseguirte un magnetron no comprarlo para que no gastes de mas sin resultado
Ezer
Ezer
4
hace 4 años
Bueno amigo. Tengo uno pero no es de la misma forma. Se que aveces sirven pero no hallo dónde poner el termico
Ezer
Ezer
4
hace 4 años
Bueno, ya desarmé el magnetron y se ve muy bueno, no tiene roto los imanes ni se le ve nada raro .
Ezer
Ezer
4
hace 4 años
Cómo puedo probar el transformador? Que ideas me da?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
para ver si el trafo esta malo hay que medir continuidad en el primario medir los cables que se conectan al magnetron medir el conector secundario mas la base del trafo que tiene que raspar un poco as esas 3 medisdas y luego comentame cuanto de dio cada una
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
otra coas que el magnetron se fea bien y te mida bien y no tenga nada raro no significa que este bueno aveses se daña internamente y deja de producir microondas por lo tanto deja de calentar
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
y por lo mismo lo mejor para salir de duda es probar con otro magnetron
Ezer
Ezer
4
hace 4 años
El transformador que tiene el microondas, solo tiene primario, y tres cables uno q va solo al condensador y dos más que entra al condensador y sale al magnetron.. no hay polo secundario.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
entonces ese que va al capacitor midelo con la base
Ezer
Ezer
4
hace 4 años
Lo medi, tiene continuidad
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
ya te dije que no se puede dar informacion personal prueba con el amgnetron que tienes y comenta
Ezer
Ezer
4
hace 4 años
Hola amigo. Gracias por tu apoyo. Pude dar con la falla. Tenía dañado el transformador y el magnetron.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
de nada amigo fue un placer ayudarte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Prueba con otro magnetron que tengas por ahi,si calienta,compralo nuevo,suerte
