Microondas
Anular el fusible de alta tension
osw_ant
osw_ant
20
hace 14 años
hace 14 años
Estiamdos Colegas, buscando como resolver el problema de un microondas con fusible de alta tension (al que no encuentro en ningun establecimiento) encontre esto: Una vez corregidos los desperfectos en tu fuente de H.V., te comento que sí es posible substituirlo por un fusible de línea normal. Para ello debemos hacer las adaptaciones mecánicas correspondientes y "experimentar" un poquito con la corriente máxima que soporta el fusible que vamos a implementar . Tienes que realizar pruebas con el horno a máximo consumo para determinar está máxima corriente del fusible. Puedes empezar de 1 a. hacia abajo o hacia arriba(solo un poco, todo depende de la potencia máxima de consumo del horno). Una vez determinado la "supuesta" corriente ideal para nuestro fusible, te recomiendo hacer una prueba exhaustiva.- calentando agua 10min a potencia máxima y observando cuidadosamente cómo se comporta el fusible, si se vuelve a quemar métele uno con la cooriente un poquito más alta. En último de los casos, el horno puede andar perfectamente(con el problema de la fuente de alta corregido ) hasta sin fusible. Para ello sólo tendrás que cortar las dos conexiones que iban al fusible(cables), "pelar" sus aislantes un poco, hacer un buen amarre, soldar esa unión, y aislar perfectamente con varias vueltas de cinta de aislar de alta calidad(no uses termofit). Mi pregunta es si ya alguien probo anular este fusible de alta tension uniendo los cables?? Saludos
CLAUDIO1977
CLAUDIO1977
1.001
hace 14 años
hace 14 años
Lo podes anular sin ningun inconveniente , por microondaslanus claudio
