Microondas
placa de microondas bgh 230d11 averiada
Cesar Baez
hace 4 años
hace 4 años
buenas noches amigos, tengo una placa de un microondas bgh 230d11 la cual no enciende, al retirar la placa y revisarla encontré la resistencia smd r107 quemada y tambien la inductancia l101 quemada. al reemplazar estos componentes y luego probar, se volvieron a quemar, por lo cual debe tener algún otro componente en corto. alguien que le haya pasado lo mismo y pueda darme una mano? . saludos desde argentina
WhatsApp Image 2021-08-11 at 20.55.29 (2).jpeg WhatsApp Image 2021-08-11 at 20.55.29 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-08-11 at 20.55.29.jpeg
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
revisa los puentes de diodos y los capacitores grandes que e stan cerca del la resistencia
Cesar Baez
hace 4 años
Muchas gracias, voy a probar eso
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
sube  una  foto  de la  placa  y  donde  esta  la  resistencia  quemada
Cesar Baez
hace 4 años
Listo, como veras ya se reemplazo la resistencia smd por una normal, las inductancias en serie de 560 micro henry reemplazaron a la original de 2200 micro henry. luego de conectar volvio a quemar todo. con lo cual comence a buscar otro componente quemado. por el momento estoy probando el pequeño transformador que alimenta la parte de control de la placa. Saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Revisa el IC 100 creo es el regulador oscilador,podria estar en corto,suerte.
Cesar Baez
hace 4 años
Muchas gracias por el aporte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
De nada,saludos
Nicoulrich
hace 3 años
hace 3 años
Hola cesar me esta pasando lo mismo obtuviste alguna solución? Desde ya muchas gracias
ELECTRONICA MEF
hace 2 años
hace 2 años
Hola. ¿Me podrás indicar la nomenclatura del IC100? Muchas gracias!! Lo tengo volado en la plaqueta. Saludos.
mar398
mar398
14
hace 1 año
IC 100 es LNK364PN
Miguel Grafion
hace 9 meses
hace 9 meses
Colegas. Reemplazar el IC100  LNK364 y ya no quemará los otros componentes.
Saludos!
