Microondas
placa de microondas muerta
Andres2002
hace 4 años
hace 4 años
buenas noches,tengo una duda.
estoy revisando una placa de microondas,la cual no hacía nada,revise y resulta que el primario del transformador está abierto.lo revise a fondo y la bobina está quemada.
buscando el diagrama de esta placa de microondas,dice que los voltajes de salida del transformador son 12 y 5 volt.
tengo a mano otro transformador de placa de otro microondas pero este arroja en su secundario 18.7 volt y 8.7 volt.
y mi pregunta es,ese transformador vota mucho voltaje para esa placa o si funcionaria?
tengo entendido que una fuente tiene voltajes más elevados cuando no tiene consumo.
espero sus comentarios gracias
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Revisa por si tiene un fusible térmico entre el bobinado del primario.
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
Andres para poder responderte si puedes usar 18.7 en lugar de 12V y 8.7 V en lugar de 5V es necesario conocer el diagrama del circuito, puedes publicar el diagrama de la placa?
Andres2002
hace 4 años
El transformador lo revise creyendo que encontraría un térmico en su primario pero solo me topé con la bobina primaria toda quemada
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
entonces tendras que cambiar el transformador
TecnicCERE
hace 4 años
hace 4 años
Hola, un cordial saludo.
Si es cierto que cuando un transformador no tiene consumo bota un sobre voltaje, eso pasa en la mayoría de los transformadores, si estas seguro que ese transformador es de 12v-5v te recomiendo que uses una resistencia de bajo ohmiaje pero alto vatiaje (para no quemarla al momento de ponerla) y mides los terminales para ver si arroja los 12v-5v que necesitas, es solo una pequeña técnica.
Espero haberte sido de ayuda.
P.d: cualquier cosa pregunta
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
los  transformadores  marcan  mas  en  vacio  pero  cuando  se  le  aplica  una  carga  se  estabiliza  la  tension  deberias  revisar  el  transformador  dañado  algunos  llevan  fusible termico  en su  bobinado
Andres2002
hace 4 años
Ya lo hice y no trae termico
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
entonces tienes que cambiar el transformadoir
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Si quieres utilizar el transformador, es preferible que utilices reguladores de tensión. En 12V un 7812 y un 7805 en la línea de 5V.
Pero debes fijarte de cuánta es la tensión de los condensadores en ambas fuentes.
En 12V mínimo debe ser de 35V y en 5V de 16V. Ideal que sea de 50V y 25V.
TecnicCERE
hace 4 años
el transformador siempre va a estar en constante consumo, poner reguladores lineales puede asegurarte de que el voltaje sea "perfecto" y no creo que la tención transformada supere los 30vdc para los reguladores, pero a mi parecer, no recomendaría ese tipo de reguladores, ya que nunca se sabe cuanto pueden durar si están siempre en constante consumo, por eso mayormente se utilizan en IC de bajo consumo.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Tecninccere
El consumo del control de los microondas, es bajó. Lo que más consume es el display y las bobinas de los relés.
Puede estar todo un año encendido y el consumo no aumentará.
TecnicCERE
hace 4 años
Bueno, confío en que así sea. Es una solución fiable
Andres2002
hace 4 años
hace 4 años
Aquí conseguí el diagrama:
https://diagramasde.com/blog/61498/Daewoo-KOR-630A-pdf-Daewoo-KOR-630A.html
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
hace 4 años
Andrés he revisado el circuito de la placa y si puedes sustituir el transformador por el de  18.7 y 8.7    en el manual página 27 te indica el votaje entre los pines externos (4 y 7) del transformador con carga 25.8 y sin carga 28.4  Entiendo que el nuevo transformador mide 18.7 + 8.7 = 27.4 V medido por ti. Si ves en el circuito indicado en el manual los V1 = 5V es después del regulador MC7905C y V2 = 12V es antes del regulador que es lo mismo en los pines del condensador EC2 (1000uF/25V).
Post Data. Estoy suponiendo que las medidas del transformador indicadas por ti 18.7V y 8.7V es entre el pin central y cada uno de los extremos
Como se quemó el transformador es necesario que revises los componentes de la placa.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Si corresponden los orificios del transformador que pretendes cambiar, montalo con toda confianza,el voltaje se estabilizara ya con la carga,saludos
