Microondas
plato microondas peabody pemw26g no gira, o gira trabado
Alexa_2k
hace 4 años
hace 4 años
¡hola! tengo un microondas peabody pemw26g. sin hacer chispazos ni nada raro, dejó de girar el plato cuando tiene algo encima.
si dejo el plato solo, gira, pero medio trabado; es decir, se mueve pero de pronto se frena, y después vuelve a girar. en ambos sentidos de giro ocurre lo mismo.
si saco el plato, el encastre ese que tiene forma como de símbolo de elemento radiactivo, gira.
parece que el problema es el peso.
la piecita de encastre para el plato (la del símbolo radiactivo) está entera, sin fisuras. la saqué para ver si estaba rajada y eso interfería en el enganche y en el movimiento, pero está perfecta.
si muevo el eje a mano, se mueve sin hacer mucha fuerza.
¿saben si motor de giro tiene alguna correa que pueda haberse estirado, por ejemplo?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
debe  estar  dañadp  el  motor  fijate  al  cambiarlo  que  voltaje  de trabajo  utiliza  porque  hay  de  21  vol  y  110 y  220
Alexa_2k
hace 4 años
Muchas gracias! No había desarmado el aparato, por eso no conocía el motor. Vi que es un motorcito simple, nada de correas. Lo voy a cambiar. Saludos!
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
es electrico no utiliza correas
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
hace 4 años
Solución a tu problema cambiar el motor, tuve un caso similar y así lo reparé
Alexa_2k
hace 4 años
Muchas gracias. No lo había desarmado, por eso pregunté por la "correa". Después busqué y vi que es un motorcito simple y económico así que voy a optar por cambiarlo.
