Microondas
microondas daewoo apagado
edgarrodriguezgonzalez201
hace 4 años
hace 4 años
saludos colegas, este microondas llego apagado al destapar tenia el fusible abierto y el condensador en corto. el condensador es de 0,86 microfaradios por 2200 voltios pero solo consigo en el mercado de 2100 voltios, la pegunta para los expertos es si puedo usar de este voltaje o estrictamente debo colocar de 2200 voltios? agradecido de antemano por sus sugerencias... un saludo!
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
aqui  esta https://www.amazon.com/-/es/BlueCatELE-condensador-microondas-compatible-WB27X10240/dp/B07YWMJCJY
hace 4 años
La mayoria de los microondas que he reparado usan condensadores de 2100 voltios,la pregunta en concreto es si puedo usar en este caso un condensador de 2100 voltios que tengo disponible? Existe algun riesgo con esta diferencia de 100 voltios?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
el riesgo es que se dañe el capacitor por eso el fabricante le coloco uno de 2200
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Si,lo puedes utilizar,no es mucha la diferencia,yo lo eh realizado,ahora bien si pudieras conseguir uno de 0,90 o 0,95 microfaradios a 2200 v seria mejor,pero repito,se puede utilizar el de 2100 v,suerte y saludos
hace 4 años
gracias por responder, ok, solo para aclarar, dices que has colocado en la practica condensadores de menor voltaje (100 volts menos) y ha funcionado bien el microondas? no quisiera complicar mas este aparato y obviamente no perder el componente a montar....
hace 4 años
un dato adicional que me dio el cliente fue que el microondas fallo luego de un apagon en la zona... por lo que se pudiera deducir que hubo un pico de voltaje en la linea que se tradujo en un aumento en el voltaje de salida del transformador que daño el condensador y posteriormente el fusible, es asi o me equivoco???
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
si lo mas probable
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Si,los eh instalado y funcionan perfectamente bien,todo capacitor tiene tolerancia,claro esta,esa tolerancia no sea muy grande,saludos
