Unos miden hasta 10 mega ohmios,pero si te marco los micro faradios,esta bueno,yo creo es el diodo de alta,podria ser.
Tambien podria ser uno de los micro swichs de la puerta,en fin,si lo pones a trabajar y se funde,tal vez si sea uno de los swich pegado,la otra el transformador, en muy remota posibilidad que este sea,suerte.
los switch y el tranformador los medi y están aparentemente buenos. lo que me llamó la atención es que el switch del medio que debe dar abierto con la puerta cerrada, tiene continuidad con los terminales conectados, osea el switch abre y cierra correctamente, pero con los terminales conectados siempre marca cerrado, supuse que debe ser x la bobina del trafo que tiene continuidad. así que x descarte supongo que es el diodo que como te comenté es el único que no medi.
sabes q el diodo está bien también. ya me saco de estructura esto. solo queda, según mis tesoros, la falla de la resistencia del capacitor de 10megaohm pero como bien dijo Fermín 007 verifique que mi tester mide kiloohms así que puede ser por eso que no marca, así q y a estoy desorientado
Si no tiene tu multimetro MEGA OHMS pues no medirá nada,esa resistencia es para que se descargue el capacitor,nada que ver de que te queme el fusible,lo que si pude ser es que hayas cambiado el cable que acompaña a la terminal del diodo en el capacitor,suele suceder, o que el diodo de alta cuando entra la corriente este se ponga en fuga,me a sucedido eso a mi,si tienes otro diodo cambialo,para ver si ya trabaja bien.
