hola buen día,me llegó este microondas funcionando pero haciendo mucho ruido y calentando mucho el transformador de alta tensión ,si lo dejaba encendido empezaba a salir humo .cambié el trafo por uno nuevo ,cambié capacitor y diodo de alta y fusible y controlé fuga a masa del magnetrón .encendí y a los 15 segundos hay que apagarlo porque calienta el primario del trafo que no se puede tocar . saque el magnetrón y limpie y pinte con epoxi todo lo oxidado dentro del gabinete y puse mica aislante nueva ,siguió igual...
controlé todos los switchs de puerta y saqué los relés de la placa y los controlé también y estan correctos.
alguna idea ...? estoy despistado con este horno.gracias
