feliz y bendecido dia señores, me llego un microondas ge modelo je1860sh04 con el transformador de la placa quemado el primario, el problema es que no se que voltajes de salida tiene, si alguien tiene la respuesta, de antemano muchas gracias, el transformador tiene este codigo: 6010w2p043a
si esta con el priemario quemado te recomeindo como priemra medida es revisar en el bobinado primario revisa si lleva fusible termico hay muchos que llevan un fusible termico en su bobinado debajo de la cinta aislante chec eso primero
Consigue otro transformador con las mismas patas ya con eso queda,no importa sea diferente codigo,hoy en la actualidad en donde compran chatarra hay muchisimos y lo puedes quitar de uno desahuciado,con las mismas patas,fijate cuantas tiene y ya con eso,suerte
Esos son los voltajes de ese transformador. El 3,4 voltios es para el filamento de la pantalla que es de gas. Los 12v son con tap central. Es decir, 12-0-12
