Microondas
Microondas hace saltar la termomagnética
Eusebio miño
hace 4 años
hace 4 años
hola buenas tatde temgo un microhondas bgh kuik chef modelob228d com solo enchufarlo prende la luz y ventilador y al dar inicio salta la térmica de mi casa q puede ser desde ya grasias por su ayuda
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
tienes  que  revisar  cada componente  porque  se ve  que  hay  un  corto  en  el  micronndas  checar  interruptores  de la  puerta   desconecta  los  cable  del  primario del  microndas  y  prueba  si  hace  la  misma  falla
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Eusebio
Le preguntaste a tu cliente si fue intervenido y si le cambiaron el fusible.
Es posible que la termomagética esté muy sensible de operar
Para descartar falla del horno, conéctalo en serie con una estufa de más de 500W.
Si no ha sido modificado o eliminado el fusible interno, pidría funcionar a menor potencia.
Pero si funciona con toda su potencia la estufa, es que tiene un cortocircuito que debes revisar.
Comenta
