Microondas
Condensador microondas 1uF con resistencia de 10 M ohmios.
Juanjoacero
hace 4 años
hace 4 años
Que sucede si la resistencia interna de 10 M ohmios del condensador de alta del  microondas esta abierta, sigue realizando su función o esta averiado por esa causa?.
Muchas gracias.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
que problema tiene tu microndas
Juanjoacero
hace 4 años
Diodo de alta del microondas CL04 12kv comprobado con batería de 28,77V en directa da 24,24v y en inversa 32mv, pregunta esta fuga lo hace defectuoso?.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
si tiene fuga estaria defectuoso
Gerardo Jose Leon Nava
hace 4 años
Buenas amigos necesito de su ayuda no soy muy experto en electrónica pero le estoy metiendo un poco tengo un microondas Panasonic y tiene problemas con la targeta se le quemo un condensador de cerámica el que parece una lenteja es amarillo y el transformador de la tarjeta también se quemó y no se que número tenía el condensador como hago
Yovlado
hace 1 año
Tengo un capacitor de 0.85 mf y la resistencia de 10 megaohm esta abierta la capacitanciaxesta bien pero no calienta que puede ser
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
hola amigo por reglamento del foro tienes que abrir tu propia pregunta donde dice preguntar ahi eliges el foro microndas ahi haces tu pregunta y te respondo
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
si  esta  averiada  fallaria  el  condensador  esa  resistencia  es  la  que  descarga  el  capacitor  cuando  deja  de  trabajar  el  microondas
Juanjoacero
hace 4 años
Hola técnico 2020. Muchas gracias por tus repuestas, fallaría el condensador en que sentido, no haría la descarga al estar abierta la resistencia, pero el condensador si su capacitancia está bien seguiría funcionado, o no?.
Un saludo.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
no se podria descargar y eso es peligroso porque el condensador necesita ser descargado
Juanjoacero
hace 4 años
Muchas gracias por todo.
Un saludo.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
ok
