Microondas
MICROONDAS DAEWOO CALIENTA POCO
sergio mariscal
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos .tengo un microondas daewoo que calienta poco ,le cambie el diodo de alto voltaje pero solo calienta poco y hace de vez en cuando un sonido como ronroneo que aparece y desaparece revise los swicht de puerta y todos bien el magnetron mide continuidad en su clavija y no esta aterrizado osea  en la prueba del multímetro esta bien pero aun asi pienso q es el magnetron modelo rm228 daewoo de 600 a 850 watts 4 laminas disipadoras . y el otro que tengo es uno galanz m24fc-610a  900 watts 7 laminas disipadoras mismo tamaño y mismos orificios de entrada queda igual solo que no lo he probado hasta no saber si lo puedo usar ya que son 50 watts mas que me aconsejan y de antemano les agradezco . .....pd el magnetron daewoo tiene clavija lateral y el otro hacia abajo pero los dos les da el aire en sus laminas disipadoras .
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
ese  problema  puede ser  el  mismo  magnetron  o  el   capacitor///   si  puedes  usar   el  otro  magnetron  sin  problemas
sergio mariscal
hace 4 años
hola el capacitor mide 867 esta bien , solo que pense por el wataje del otro pues dije a lo mejor lo arruina nunca he echo eso
sergio mariscal
hace 4 años
entonces no importa que sea de 900 watts y el dañado sea de 850'¿ Si puedo cambiarlo
sergio mariscal
hace 4 años
ok amigo tecnico 2020 eso hare te comento mañana muchas gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
si el malo es ede 850 y el nuevo es de 900 ademas mismo tamaño te coinciden los agujeros no hay problema que coloques este de 900
sergio mariscal
hace 4 años
hola amigo tecnico 2020 te comento que ayer revise del todo a detalle ya que despues de que calentaba poco pues no calento mas , y me dejo mas dudas cambie el magnetron el que ya comentabamos y nada que calento osea que ahora calentaba poco en ocaciones nada .revise de nuevo todo capacitor diodo de alta el mismo magnetron para ver si tenia cortaduras el iman o los imanes medi amperaje de entrada al primario y ahi note algo el amperaje subia y bajaba entonces puse foco en las terminales de la entrada del primario y el foco parpadeaba ahi supe q era fallo de tarjeta .
sergio mariscal
hace 4 años
diagnostico amigo tecnico 2020, falso en tarjeta de relay smh-112dm gracias te doy a ti la mejor respuesta gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
que bueno amigo
