Si es un transformador de corriente alterna da igual como conectes los dos cables es una. Bobina simplemente pero si¡ademas de la. Bobina despues va algo mas como un puente rectificador o algo entonces si lleva polaridad, revisa en el secundario con un tester que sea corriente alterna y si es asi da igual como lo. Conectes, si es corriente continua es que va algo co ectado despues del transformadoe por dengro que no se ve edntonces tienes que conectar la polaridad adecuada sino se puede rompe el fusible
