revisa el microswitch de puerta normalmente cerrado,al estar defectuoso o activarse fuera de tiempo que los demas microswitch te abre el fusible,ahora bien no mencionas en que etapa te abre el fusible si al abrir o cerrar puerta o al arrancar el horno
Hola a todos muchas gracias por todo vuestro apoyo. El capacitor lo medi con multimetro auto regulable en escala de ohm y me da aprox. 10mohm, en continuidad y no tiene fugas a chasis. Y en la medición de capacitancia me da 1.06 micro faradios. El diodo de HV lo medi con una batería de 9 voltios en diferentes conecciónes y da perfecto. Y el Magnetron con multimetro en continuidad que no tenga fugas a chasis y en resistencia entre los dos terminales, me dió muy bajo valor. Así realice las mediciones
Hola, Joanrimo
Yo reemplazaría, el capacitor, ten en cuenta que este capacitor, está sometido a tensiones de pico, muy elevadas igual que el diodo, con capacimetro te puede marcar como bueno, pero el capacimetro, en sus puntas hay una tensión mui baja igual que la prueba del diodo, estos 2 componentes cuando funcionan con sus tensiones, reales si tienen fugas, ahí está el motivo de fundir el fusible.
También puedes tener fugas en pasa muros, alta tensión con fugas. le aconsejo que remueva el Magnetrón abrir tapa de estos pasa muros y limpiar el tubito del Magnetrón, que se introduce, dentro del Microondas.
Suerte
