Gracias por la respuesta panchobonzo,
Volví a realizar las mediciones y los valores que obtenía eran similares, así que destapé el magnetrón y resulta que obtengo valores de resistencia (157.4 / 157.7 Ω aproximadamente) entre los pines del conector y la chapita remachada que une el conector al chasis del magnetrón (he añadido otra foto a la pregunta original). Sin embargo el tester/multímetro no emite sonido (creo que no detecta continuidad) y sí lo hace al juntar las puntas del multímetro o al medir los pines del conector.
Hay algo extraño aquí, no puede ser que en la medición #4A te de el valor "0:L" y en la medición #4B, de el valor 157 ohm, porque estas midiendo en el mismo lugar, ósea la chapa!.
Te Adjunto un video donde se realiza la medición de un magnetrón. Observa la segunda medición (entre cualquier terminal y la chapa).Debe dar "0:L". Pero si te da 157 ohm, entonces definitivamente ese magnetrón esta dañado.
No te preocupes por los Switch de puertas, esos generalmente no fallan. Lo que principalmente falla en cualquier microondas es el magnetrón, por eso siempre se debe dirigir la atención a este.
Gracias de nuevo panchobonzo,
He vuelto a realizar mediciones en el magnetrón como indica el video (ya antes las realizaba así por suerte), pero esta vez en todo el aparato, más allá de la cajita que encapsula el conector, y el valor de resistencia entre 150-170Ω es una constante, normalmente es 156.6Ω o 157Ω. Este valor también aparece a veces en la cajita que alberga el conector pero muy raramente por eso no le hice demasiado caso antes. El multímetro no suena indicando continuidad más allá de los pines del conector.
¿Es coherente que el tester devuelva un valor de resistencia pero no suene/detecte continuidad? En caso de que este valor sea el motivo que causa que el micro no caliente, ¿podría solucionarse el problema cambiando sólo el conector o debería reemplazarse todo el magnetrón? Gracias compañero.
Pierre. Si hay resistencia en la segunda medición, entonces deberás CAMBIAR el Magnetrón!, porque ya no funciona!.
Los Magnetrones de cualquier Microondas NO pueden Repararse!!!. Estos deben ser Cambiados (Es Imposible cambiar solo el conector!, aquí se cambia el Magnetron!).
Debes comprar otro Magnetrón de las mismas características!.
Es Imposible Repararlos!, No lo Intentes!. Y como recomendación NO intentes Desarmarlos!, en su interior tienen elementos peligrosos para el ser Humano!.
Realiza lo siguiente; Compra un Nuevo Magnetrón e instálalo! y tu Microondas seguirá funcionando!.
Desafortunadamente no he encontrado mi mismo modelo de magnetrón por menos de 85€ (el horno microondas es muy antiguo y de 1000W en vez de los más comunes 850W). El coste es muy elevado para una sola pieza aunque en algunas tiendas de recambios me han dicho que compre un magnetrón OEM de 850W por 30€. ¿Es posible usar un magnetrón cualquiera?
En verdad quería evitar que el electrodoméstico acabara en el punto de reciclaje pero parece que no le va a quedar otra si la reparación es tan costosa, y eso es una pena.
Gracias de nuevo por el tiempo y por la ayuda.
Puedes colocarle el de 850W. Tiene que funcionar igualmente. Pero al cambiarlo debes asegurarte que este nuevo magnetrón calce correctamente en su habitáculo, que la posición de los orificios de los tornillos de fijación coincidan con el original y que la posición de las aletas enfriadoras también sea la misma , para que reciban aire del ventilador de refrigeración.
Gracias por la respuesta y la advertencia juliofcho,
no revisé los micros de la puerta porque honestamente no sé muy bien cómo hacerlo, y también en parte porque supuse que si el microondas se encendía correctamente y únicamente no calentaba, el problema podía ser el fusible o el magnetrón. ¿Puede ser que uno de esos conectores que mencionas esté funcionando incorrectamente?
Lo primero es lo primero. Claramente, de acuerdo a las medidas, ese magnetrón esta malo. El tester no suena porque hay "elevada resistencia", es decir solo suena cuando es muy baja la resistencia. Seguramente tenías problemas de medición con la chapa del magnetrón por falso contacto de algún elemento aislante como pintura, mugre, grasa, o puntas del tester sin afilar. Como recomendación. si NO TIENES experiencia , no sigas haciendo mediciones ni trabajando en el horno. Son extremadamente peligrosos para ti, podrías morir. Hay partes con miles de voltios dentro.
Me llama la atención también la medida del relay de activación del magnetrón. Debiera ser infinita si el horno esta desactivado. ¿No será que sus contactos están pegados y eso causo el deterioro del magnetrón? ¿O estoy equivocado? Por último solo cambia el magnetrón, pero ni se te ocurra manipular la parte de alta tensión . Suerte. Saludos
