Microondas
Microondas LG no calienta
maurocorrea2016
hace 4 años
hace 4 años
Buenas les comento me trajeron un microondas LG en la foto dejo el modelo es digital. Prende anda todo pero no calienta. Comprobé que llegue tensión 220 a la entrada del transformador. Medi el transformador y tiene continuidad entre los cables del primario así también del secundario y también en el cable rojo con el chasis del trafo. También comprobé el magnetron y estaría bien. El capacitor lo probe con la misma lámpara del microondas. Lo puse en serie y la luz de la lámpara es tenue y cuando lo puenteo levanta la luminosidad. No tiene fusible de alta. Tiene diodo y en la foto muestro la prueba que le hice a ver si alguien me puede decir si está bien.
IMG_20201203_174220686.jpg IMG_20201203_174022229.jpg IMG_20201203_175518144.jpg IMG_20201203_174207077.jpg IMG_20201203_175524140.jpg IMG_20201203_174015730.jpg IMG_20201203_174007899.jpg
maurocorrea2016
hace 4 años
No no lo tengo
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
si  todo  marca  bien  sospechoso  el  magnetron  //  eso  se  sabe  facilmente   as  funcionar por  1  minuto  el  microondas   y  luego  desconectalo  de  la  red  electrica  y  toca  el  magnetron  y  checa  si  toma  temperatura  si  esta  caliente  quiere  decir  que  esta  recibiendo  tension  pero  no  esta  generando  microondas  para  calentar  los  alimentos   as  la  prueba  y  comenta  el  resultado
Daniel Rojasvoltaje
hace 4 años
hace 4 años
En ocaciones se mueven los imanes del magnectron chécale si están alineados
maurocorrea2016
hace 4 años
Bueno les comento hice la prueba de prende el micro por 1 minuto para ver si tomaba temperatura el magnetron y nada. Lo saque y a simple vista se ve bien. Y medi los terminales y dan continuidad entre si y no con el chasis
Ahora este micro tiene dos diodos hf están en serie y así mismo uno en paralelo con el capacitor y el otro del capacitor al chasis
El diodo que está en paralelo con el capacitor lo medio en serie con una batería de 9v y en el multímetro no tiro ninguna lectura . En cuanto al otro diodo si tiro una tensión de 6.48 v
