Microondas
Microondas NO CALIENTA TOP HOUSE
Microondas Tophouse D90D34ESXLRII-Y8
lopez__pablo
hace 4 años
hace 4 años
Buenas tardes Tengo un microondas TOP HOUSE CON GRILL Modelo: D90D34ESXLRII-Y8 que no calienta. No tiene fusible de alta así que probé CON TESTER bobinados de transformador de alta y está todo ok Desconecté primario e hice funcionar micro y manda 220v así que está bien Medí y por las dudas reemplacé capacitor y diodo y el problema persiste El tema es que mido magnetron y no tiene continuidad a tierra en sus terminales Entre los terminales me marca menos de 1ohm No se que más puede ser Alguna recomendación? Muchas gracias desde ya.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
si  ya  probastes  todo/// estan  ok   las  mediciones  entonces// la  falla  esta  en  el  magnetron
lopez__pablo
hace 4 años
Gracias hermano Chileno Hice las pruebas y no calienta También dudo del magnetron pero quería acabar las posibilidades Ahora a comprar otro y hacer pruebas Saludos y otra vez gracias por molestarte
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
de nada amigo estamos para ayudar un placer ayudarte en tu problema cualquier duda solo pregunta
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
se calienta el magnetron ??'cuando haces la prueba de calentamiento???
Julieta Belatti
hace 3 años
Que modelo de magnetron le pusiste? Tengo el mismo problema. Ya le cambié uno y volvió a quemarse. Creo que puse uno que no era el correcto.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
cuanto te duro el que pusistes
Julieta Belatti
hace 3 años
Unos 5 usos
Yamilma
hace 4 años
hace 4 años
de  cuanto  es  el  capacitor  gracias
lopez__pablo
hace 4 años
Buenas tardes ....es de 1.2uF 2100V. Saludos.-
lopez__pablo
hace 4 años
hace 4 años
El problema era efectivamente el Magnetron ...se reemplazó y funciona de maravilla . Les agradezco a todos por tomarse el tiempo para ayudar. Saludos y otra vez gracias.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
de nada amigo estamos para ayudar ya puedes cerrar la pregunta para que le3 sirva a otro
Yamilma
hace 4 años
que bueno que ande todo bien ... y gracias por la info del capacitor xD
