Hola buen día, para probar el diodo de AT debes conectarlo en serie con una fuente de CC y una lámpara podría de 6 o 12v. y como sabes debe encender en un sentido y en el otro no.
Respecto a el condensador hay muchas formas de probarlos, estos capacitores son tan cual los que vos conoces la diferencia radica en que tiene una resistencia interna de alto valor para asegurar la descarga del mismo, según mi experiencia lo mejor es probar con otro.
Con respecto al magnetrón sería conveniente hacerle un mantenimiento revisar la antena y realizar un a limpieza y que no tenga pérdidas de alta tensi
Hola, como recomendación debes llevar el microondas a un Técnico. Cometió varios errores, los fusibles no se cambian sin antes verificar porque se quemaron y si el transformador se quemo y salió Humo (esto es Grave) es totalmente incorrecto comprar otro y cambiarlo si antes averiguar el motivo del por que salió humo.
Tienes un cortocircuito en el Diodo, capacitor o magnetron. Primero hay que averiguar por que ocurrio la falla y no estar cambiando piezas al azar!, esto resulta perjudicial para tu economía, tengas o no un taller.
Esto sirve como aprendizaje. Para la próxima, no cambies piezas solo "porque se queman", primero debemos deducir, porque se quemo?, cual es la falla y como solucionarla. (Esto se hace solo siguiendo el circuito y realizando mediciones con el Tester).
Observa que si solo cambiamos piezas, es totalmente perjudicial para nosotros. Porque tal ves tu falla era solo el diodo en cortocircuito, pero como no lo mediste ya perdiste dinero en un segundo transformador y en Pintura q tal vez no era necesaria.
Es una critica constructiva, para aprender a reparar correctamente.
Acepto las críticas. No tengo el circuito si alguien lo tiene se los agradezco. La pintura no fue un gasto innecesario ya que como dije hubo un chispazo en el interior que daño la pintura. El transformador puede ser que lo haya cambiando en vano pero al haber salido humo no creo... lo del fusible no digo nada porque es así no tenía que haber puesto otro al vicio porque era evidente que por algo se quemo.
