Microondas
Microondas se reinicia solo y no arranca
Uriel Uribe Rivas
hace 4 años
hace 4 años
Buenas noches!! Amigos del foro.
Tengo una duda acerca de un microondas marca Daewoo modelo kor-1n3aw,que al conectarlo enciende normal y se pone en cero, pero al darle alguna cantidad y ponerle inicio se apaga y enciende nuevamente, quedandose en cero nuevamente, ya revise los microswitch de puerta,los componentes que trae la tarjeta,únicamente diodos y resistencias, y capacitores, lo probé desconectando alta tensión,que es capacitor y transformador y el magnetron,sigue con el mismo problema,me pudieran ayudar a encontrar la falla buena noche y gracias espero sus respuestas
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
Prueba el transformador de la tarjeta de control cuando das inicio parece que cae su voltaje
amd56
amd56
3.145
hace 4 años
Me pasó con uno que tenía el mismo problema. podías programarlo y todo pero al dar start se reseteaba. La falla era un falso contacto entre la placa de control y el chasis del horno- Esto se debía al un sensor de temperatura que no tenía retorno. Tenía solo un pin conectado a la placa y la otra se hace a través del gabinete metálico. Chequea eso por si fuera similar el horno. Suerte.
