Depende del tamaño de la reparación, acá en Argentina se consigue un "esmalte para enlozados" marca Pegamil, es blanco, base solvente. lo he usado para pequeñas reparaciones, cuando se queda una cuchara y chispea contra la pared. Desengrasas muy bien y luego lijas lo mas justo posible la zona a reparar, que quede el metal limpio, y aplicas una buena capa de eso, viene en un pomo como el "SuperGlue".
Para reparaciones mas grandes tenes que ir a un epoxi. Igualmente siempre hay que hacer una prueba de compatibilidad, en una taza poner agua y en un vidrio poner el esmalte, pones a potencia máxima un par de minutos y sacas el vidrio y locas con el dorso del dedo a ver si tiene temperatura. Si no se calentó y no se daño con las microondas es compatible y lo podes usar.
Saludos.
