Microondas
Microondas se activa al cerrar la puerta
jhonHugo
Muy buenas tardes compañeros tengo un microondas Cheff Samsung Modelo:AME0103M/SAM, Serie:J5L 7MDB300162B La Falla que tiene es que al cerrar la puerta se activa el plato, la lámpara y el ventilador. Cuando yo golpeo con el mango del destornillador cualquier lado de la tarjeta electrónica, se desactivan los tres. luego de poner a funcionar el microondas (al finalizar) nuevamente quedan activados plato, lámpara y ventilador, tengo que golpear la tarjeta para desactivarlos. Ya cambié el relay (12v 16A, a donde llega una de las líneas de alimentación 220v), revisé "soldaduras fría" , resoldé algunos puntos, pero la falla persiste. Soy técnico electrónico, pero con poca experiencia en microondas. Les agradecería mucho si me pudieran ayudar. ​​​
oswaldo lizarraga
Buenas tardes, tambien debes revisar los Switch de la puerta esten trabajando y no se queden pegados o tengan mal contacto interno ademas los ganchos que activan , esos que estan en la puerta y son ganchos de plasticos , en realidad es un mecanismo con resorte que empuja y activa los switch al abrir y cerrar. Luego revisar tambien los dos rele.
jhonHugo
Buenas tardes amigo.
Precisamente revisé los switch de la puerta y el sistema que los activa, todo bien. Me había olvidado de comentarlo.
Lo extraño es que con un golpecito en la tarjeta, se "normaliza"
Te agradezco por tu respuesta
oswaldo lizarraga
Debe haber algun falso contacto , ya sea en el impreso ,sea soldadura fria , bobina de rele es decir el alambre en su terminal que esta suelta o haciendo falsos contactos
jhonHugo
hace 4 años
Hola Oswaldo
En efecto, también cambié el relay pequeño (aunque en las pruebas marcaba bien). Y se solucionó el problema.
Te agradezco, hasta pronto ????
oswaldo lizarraga
hace 4 años
Hola que bueno que reparases el aparato , mi contribucion un granito de arena sirvio.
