Microondas
DUDA SOBRE CAPACIDAD DE CONDENSADOR HV de microondas "sustitución por
axel stone
tengo un microondas cuyo capacitor de HV  tiene 2100v por 0,70uF   si lo sustituyó  por uno de el mismo voltaje o mayor, pero con una CAPACIDAD mayor no sucede nada? "lei por alli que menor capacidad es perjudicial"  es decir creo que el problema está en la capacidad,  ya que es OBVIO que debe ser del mismo voltaje o superior, porque si es inferior es lógico que se quema!!  o  es al contrario?  que  importa más el voltaje que la capacidad??  alguien me puede orientar por favor!! yo reparo microondas  pero jamás  e sustituido  condensadores de diferentes capacidades, pero la situación actual de mi país lo AMERITA!!    alguien me puede  orientar?  desde  ya muchas gracias  y saludos.
tecnico54
tecnico54
22.006
los  microofaradios  siempre  tiene  que  ser  igual  o  mayor  pero  nunca  tanto si  es  de  070  puedes  colocar  uno  de  o75  o 080  nunca  mas  que  eso      y   nunca  que  sea  menor  al  que  quieres  cambiar  ejemplo  quieres  cambiar  uno  de  080  no  puedes  poner  uno  de  070   //// en  cuanto  al  voltage  tienes  que  colocarle  del  mismo   voltage
axel stone
muchas gracias colega, esta es la duda que tenia y SOSPECHABA, siempre se debe cambiar por un condensador de mayor capacidad "PERO NO ABUSANDO" eso si el voltaje debe ser igual o superior al marcado, lo dejo aquí reflejado para que otra persona que tenga esa duda en el futuro. GRACIAS tecnico2020
tecnico54
tecnico54
22.006
de nada colerga estamos para ayudar en este foro saludos desde chile
