Microondas
Horno de microondas panasonic
Tecnico37
Horno de microondas panasonic nn-gt67ksrph no calienta tenía un corto el magnetron ya lo cambie el capacitor lo cambie el transformador lo cambie y sigue sin calentar
josduart
josduart
4.282
Revisaste el diodo de HV? Te sugiero verificar que le llega voltaje al transformador de HV (alto voltaje). Lo puedes hacer desconectando el transformador y colocando en su lugar un bombillo
josduart
josduart
4.282
Si no le llega voltaje entonces posiblemente el problema esté en el relé
celentauro
celentauro
3.878
Revisa el fusible que está dentro de una caja de plástico alargada cerca del capacitor
franklin  j   rodriguez
tienes  que  revisar  el  relay   ese  es  quien  hace  que  aga  suiche  y  active  el  voltaje  que  llega  al  magnetron  y  cuando  ese  relay  no  se  activa  lo  mas  seguro  es  que  el  relay  este  malo  por  sulfato  o  el  filtro  que  hace  que  active  ese  relay  este  seco  osea  puede   estar  el  filtro  fuera  del  su  valor ese  es  de  470mf  o  1000mf  y  revisa  los  suiches  que  la  puerta
Tecnico37
Lo que pasa que desconecte la corriente del microondas y le puse 110 vca al transformador el magnetron se siente caliente al desconectar el 110 del transformador pero por dentro del microondas no calienta
Tecnico37
El microondas es grande y no trae plato giratorio lo enciendo le doy 1.30 minutos al apagar tocó el magnetron y se pone bien caliente pero por dentro del microondas nada, pero el capacitor es de 0.91 mf tendrá algo que ver
Tecnico37
oswaldo lizarraga
Supongo que lo llevaste al tecnico , otro dia no cambies piezas sin probarlas , sale un dineral estar adivinando a cual es la falla y al final cambias todo y sigue con la misma falla.
Tecnico37
Buenas noches tengo un Xbox 360 modelo 1538 al encenderlo enciende la luz roja y cuando agarra se congela en el logo y de hay no pasa
oswaldo lizarraga
Hola , me parece un tema de reballing o ventilacion en esas consolas , pero debes de publicar tu pregunta en el foro de Videojuegos : https://www.yoreparo.com/es/videojuegos/?logueado=1
panchobonzo
panchobonzo
3.857
Hola, Opino que este Microondas deberías llevarlo a un Servicie Técnico. Usted ha cometido muchos errores.
*Un Magnetrón no se pone en Cortocircuito.
*Un  capacitor no falla, (o como sabes que fallo?), porque lo cambio?.
*Un Transformador, debes Medirlo, antes de cambiarlo.
Da mas Información de porque hiciste esos cambios.
Espero que nadie copie mi Respuestas, porque parece ser una moda o costumbre de algunos Usuarios "copiar Respuestas".
Tecnico37
oswaldo lizarraga
Buenos dias , un microondas es una bomba mortal si no se tiene la experiencia en el manipular sus piezas . Ahora bien es sencillo determinar el sector de la falla en este caso para evitar estar reemplazando piezas , en el transformador grande ubicas la bobina primaria y es ahi donde vas a colocar un foco , lo unes , lo empatas , el asunto es que este conectado justo en el primario del transformador de alta , luego programas el microondas y das inicio , si hay problemas en la parte de switch y reles el foco no encendera , si el foco enciende es porque hay problemas en la parte secundaria , sea magnetron , diodo de alta , fusible de alta , o capacitor , siempre que manipules capacitor este debes descargarlo por si las dudas.
