Microondas
Microonda whirpool con teclado dañado de 20 lbs
arturo jimeno
Buenas noches necesito una idea para reparar el teclado hay algunos de los botones de los numeros y del menu y power al pulsarlos no hacen nada estaba por instalarle unos pulsadores debajo de la membrana pero si hay algun producto para limpiarlos por favor denme una idea que pueda hacerpara que vuelvan a funcionar gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
puedes probar  en  limpiarlo   con  un  paño  solo  humedecido  de   alcohool   y  si  no   funciona  /7  lo  mas  probable  es  que  tenga  algunas  pistas  cortadas    se pueden  reparar  con  tinta  de  plata revisa  este  video  para  checar  las  pistas   y  ver  si  alguna  esta  cortada    https://www.youtube.com/watch?v=4RUM4bGNDlo&t=286s   tambien  se  pueden  usar  pulsadores    como  comentas
arturo jimeno
Saludos gracias por tu repuesta no tiene las pistas cortadas creo que fue por cuacarachas pequeñas que ensuciaron el teclado
arturo jimeno
Desprendiendo la membrana y limpiar con el paño humedo en alcohol solo los contactos
tecnico54
tecnico54
22.006
tienes que hacerlo con cuidado para no dañar el carbon conductor
arturo jimeno
O se le deja ambas membranas y se hace la conexion directamente con alambre al conector del bus de dstos
tecnico54
tecnico54
22.006
si tambien se puede reparar de esa forma en internet hay un video para hacer esa reparaciuon
