Microondas
MICROONDAS GENERAL ELECTRIC ERIKA
Alma erika
hola buenos días tengo un microondas general electric modelo JES1142SF SE FUNDE EL FUSIBLE LE CAMBIE LOS MICROSWITCHES PERO NO SE SI LOS CONECTE BIEN CUANDO LOS QUITE NO ME FIJE COMO IBAN LOS CABLES ME PODRÍAN AYUDAR COMO VAN CONECTADOS POR-FAVOR
Alma erika
NO SE SI TIENEN QUE IR BIEN CONECTADOS GRACIAS
Alma erika
ME PODRÍAN AYUDAR POR FAVOR EN UN MICROONDAS QUE SE FUNDE EL FUSIBLE POR FAVOR GRACIAS
oswaldo lizarraga
El fusible se quema al abrir y cerrar la puerta o se quema en el momento en que oprimes el boton INICIO y empieza a calentar ?
Alma erika
no cuando lo conecto luego luego se quema el fusible
oswaldo lizarraga
Si es cuando programas y das INICIO y dos segundos y se quema el fusible , la falla esta en la parte de alta tension , capacitor , magnetron.
oswaldo lizarraga
Si se quema el fusible al abrir y cerrar la puerta sin hacer nada mas , la falla esta en los switchs de la puerta.
Alma erika
Cuando abro la puerta y conecto prende el horno pero cuando cierro la puerta se funde el fusible en la puerta lleva 2 switches uno de terminal 2 y uno de 3
oswaldo lizarraga
Entonces esta mal conectado el switch monitor o de 3 contactos , asumiendo que es nuevo y esta en perfecto estado , ademas que trabaje bien con los ganchos de la puerta al ser accionado por estos.
Alma erika
Otra pregunta ya se solucionó lo de los switches ahora se quema el fusible al iniciar el ciclo ya probé el transformador y el magnetron me podrían ayudar por favor gracias.
oswaldo lizarraga
Hola Alma Erika , que bien que hayas solucionado uno de los problemas del microondas, puedes cerrar la pregunta y abrir otra con la falla en la parte secundaria con gusto te ayudare .
oswaldo lizarraga
Buena tardes , antes debiste tomar fotos para no equivocarte , como ya esta hecho , por lo general llevan 3 switch , dos de solo 2 terminales y uno de tres terminales . Primero fijate si todos trabaja correctamente es decir no se quedan pegados y eso te fijas viendo el gancho plastico al entrar o pegar la tapa este oprime al switch y al abrir la tapa este suelta el boton del switch . Viendo que trabaja correctamente no hay problema con los dos switch que tienen dos terminales porque puede ir en cualquier orden , pero en el de tres terminales no porque el punto central o comun no esta energizado , pero los extremos si , es un conmutador y por ello si esta mal conectado estarias haciendo un corto circuito.
