Microondas
Horno de microondas marca teka
Tecnico37
Mi horno de microondas marca teka modelo mw 34 diver réflex me bota el fusible de 10 amp le cambié el capacitor , le cambié el transformador y con el magnetron me eleva el amperaje hasta 12 amp le puse otro magnetron y el amperaje sigue igual
tecnico54
tecnico54
22.006
checastes el diodo
Tecnico37
Si ya lo cheque
tecnico54
tecnico54
22.006
el fusible que tenia original era de 10 amper???
Tecnico37
Entonces cuántos amperes jala un microondas
tecnico54
tecnico54
22.006
en este caso llevaria uno de 15
tecnico54
tecnico54
22.006
los  microondas  generalmente  lleva  fusible  de   15  a  20  amper  10  amper  es  muy  bajo
Luis josé
Hola, soy Luis José de Buenos Aires, empecemos usando la lógica.
En un Microondas los componentes que manejann alta corriente, son 4.
1°) El Transformador.
2°) El Magnetrón.
3°) El ó los dos diodos de ALTA TENSIÓN.
4°) El Capacitor ó Condensador electrolítico
      No polarizado (normalmente de un valor
      cerca de 1 mfd. X 2000 voltios.
Esta sección deberá ser chequeada con Extrema Precaución, pues estamos frente a un circuito
de muy alta tensión y además de un alto poder LETAL que puede generar hasta la muerte.!!!
Si estas 4 cosas están en condiciones óptimas, el microondas no deberá jamás consumir mas de 10 Amperes. Analicemos que simplemente 10 Amperes X la tensión de la línea de alimentación 220 (en Argentina) estamos ante un consumo de 2200 Watts.
220X10= 2200.
Ningún Microondas determina un consumo de
2200 Watts continuos. Al menos que la alimentación sea de 110 VCA, en este caso el consumo justifica el uso de un fusible de 20 amps. (no es su caso)
En su caso, es muy posible que el problema esté en los Diodos, Capacitor de alta de fuente ó magnetrón ó Magnetrón que descartamos por haber sido cambiado. (Siempre y cuando que los dos estén mal).
Hay una prueba muy sencilla que Ud. Puede hacer:
Coloque una lámpara de luz, en los terminales que alimentan el transformador, ó sea que estaría anulando la alimentación del mismo y por consiguiente no tendrá "ALTA TENSIÓN" Y a partir de ahí estará probando solamente la línea correspondiente a la escala de 220 voltios y comprobará si el problema se genera en la parte de la fuente de alta tensión, puede haber un problema de fuga sobre el trayecto de 220 voltios y compruebe además si por las dudas no hay en malas condiciones algún klyckson ó sensor protector de alta temperatura que esta montado sobre el armazón del Magnetrón (POSIBILIDAD MUY REMOTA) QUE NO ESTÁ DEMÁS MEDIRLA
Pruebe los diodos con una fuente de unos 12 voltios corriente continua y mida con un voltímetro si esta bien además puede medir si tiene fuga, invirtiendo la polaridad del diodo, el capacitor lo podrá medir con un capacímetro.
Bueno, creo que no le queda mucho mas que medir.
Espero que encuentre la solución de su reparación.
Luis José, Ingeniero en Electrónica
Ex docente de la Cámara Argentina de Calefacción Aire Acondicionado y Ventilación.
Luis josé
"ACLARACIÓN" IMPORTANTE SOBRE LA PRUEBA CON LA LAMPARA.
La lámpara reemplazara al transformador desconectando el bobinado primario del mismo. El transformador *NO* debe tener Alimentación. Si la lámpara enciende,
Luis josé
El problema queda localizado en la zona de Alta Tensión.!!!
Tecnico37
En México usamos el 110 vca por eso quería saber si los 12 amp es normal
