Me llego hace unos dias un microondas marca electrolux con uno de los terminales del termico totalmente corroidos por el oxido, cambie tanto el termico como el terminal del cable, y al conectarlo a la corriente encendio el display como es debido, pero cuando intente programar el tiempo para ponerlo a calentar no respondio (sin sonido ni nada). tampoco funcionan la tecla de inicio ni la de pausar/detener.
Como soy nuevo en esto de los microondas comenze probando uno por uno los switches de la puerta, y estan buenos, el foco tambien enciende y apaga al abrir y cerrar la puerta como debe ser. Luego probe el rele del controlador, despegue el teclado tactil para ver si habian pistas rotas, probe el capacitador, el transformador, el magnetron, el motor del plato y por ultimo medi continuidad en el cableado, pero todo esta en buen estado...
Solo me queda el controlador (la tarjeta electronica), este tenia una pista rota que ya repare pero no soluciono el problema.
Algo que pude detallar fue el cristal 4000M al lado del microprocesador, se ve como si se hubiese roto un poco por un golpe o algo, nunca he cambiado uno antes, asi que no se si esta dañado a simple vista... entre mis repuestos no tengo otro cristal con el mismo codigo y como no se con que otros valores lo puedo cambiar, lo tengo allí mientras consigo uno y ver si es la razon del problema.
Otros sintomas son que al presionar una tecla, y luego presionar otra, la opcion marcada en el display no cambia, y que el controlador responde de la misma manera con la puerta abierta y cerrada (a pesar de que el foco si enciende y apaga)
Ustedes que me dicen ¿es el cristal la razon de la falla o podria ser algo mas? y si es el cristal ¿hay algun otro valor a parte de 4000M que le pueda poner?
Desde ya muchas gracias, y disculpen lo extenso...
