Microondas
microonda whirlpool no calienta
antonio rojaspc
saludos sres del foro desde caracas Venezuela les cuento tengo un microondas que solo le faltaba el magnetron conseguí dos que acoplan bien y echas todas las pruebas esta bueno pero los monte y ninguno me calienta entonces opto por montar uno de otro aparato que esta operativo y tampoco calienta. el detalle es que me parece que si esta emitiendo la onda porque en frente tengo un tv que que falla la imagen cada vez que ago esta prueba con microondas también quite la lamina que lleva al frente de la antena del magnetron y tampoco me calienta necesito su ayuda donde estará el problema de ante manos gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
que pruebas as hecho
josduart
josduart
4.282
El Microondas es del tipo inverter? Que modelo es?
antonio rojaspc
gracias amigo josduart por interesarse en mi falla es un whirlpool mt1130sg
josduart
josduart
4.282
Por tus comentarios se concluye que la falla era el magnetrón
tecnico54
tecnico54
22.006
fijate  si  lleva  un  fusible  conectado  entre  capacitor  y  transformador  dentro  de  un  cilindro  de  plastico  color  blanco  ///revisar  si  le  llega  tension  al  primario   del  transformador  ////checar  capacitor  diodo  transformador  verificar  si  se  calienta  el  magnetron
antonio rojaspc
gracias tecnico2020 por su interes. al transformador le llegan sus 120v el condensador ya probado esta bien incluso cambie el magnetron por uno operativo luego cambie el transformador por el operativo y ago la prueba con un poco de agua por un minuto y nada no calienta el magnetron se calienta un poco síntoma de que esta trabajando pero internamente no me da señales de calentar
tecnico54
tecnico54
22.006
el capacito y transformador los checastes???
antonio rojaspc
ok tecnico2020 les cuento que los dos magnetron que probé están malos a pesar que ice las mediciones y me dan correctas. porque los monte en el otro aparato operativo y no me trabajaron opte por colocarle nuevamente el que esta operativo e ice la prueba por 3 minutos y me funciono por ultimo tecnico2020 una duda el conector al magnetron lo estoy colocando con el de dos cables en FA y el de un cable en F por favor dime si esta bien o es indiferente la posición de ante manos gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
no tiene polaridad conectalao en cualquier lado
