Microondas
Microondas Sanyo EM-D2013 NO ENCIENDE
Gustavocucho
Hola colegas! Tengo este micro que le dio un golpe de tension y no enciende. El fusible de entrada esta ok.  Como seria la descarga adecuada del capacitor? Esto me frena a investigar mas.
blob blob
tecnico54
tecnico54
22.006
tieens que acceder al panel frontal
tecnico54
tecnico54
22.006
en el video que te mande tambien enseña como descargar el capacitor
tecnico54
tecnico54
22.006
si  es  digital  revisa  el  transformador  de  la  placa  su  entrada  y su  salida   por  ahi  esta  la  falla   debio  abrrse  por  el  alto  voltage  checa  este video  para  que  sepas  revisarlo  https://www.youtube.com/watch?v=Vw5Ol44Q2Zc
oswaldo lizarraga
Buenos dias , una vez revisado el fusible principal debes revisar la tarjeta electronica , verificar el pequeño transformador que alimenta a la placa electronica , si su debanado primario esta abierto y si esta abierto puentear el pequeño fusible interno que trae para restablecerlo . En cuanto a la descarga del capacitor de alta puedes descargarlo uniendo sus dos terminales con un destornillador que tenga mango aislado , si quedo cargado sentiras un pequeño sonido y una chispa pequeña al momento de descargarlo con el  destornillador.
Gustavocucho
Gracias técnico2020 y Oswaldo!!! Probando y viendo hasta donde llega tension llegue al trafo que esta en la plaqueta y esta quemado el primario. Es un Dmr 631fs pero no lo puedo abrir para puentear el fusistor.  No se a cual de los dos validar la respuesta. Voy a respetar el orden de llegada de los.comentarios, pero es.lo que me dicen los dos. Muchas gracias a ambos!!
tecnico54
tecnico54
22.006
quitalom de la placa y debajo de la cinta que aisla el bobinado suelen llevar un fusible termico revisa eso quisas solo se quemo el fusible y lo puedes sustituir comenta
Gustavocucho
No porque se desprendio el hilo del bobinado del pin que va a la placa... lo quise abrir... igualmente no es muy caro.
Solo con el fin de investigar lo voy a buscar y desarmar.
ramonmun
hace 1 año
hace 1 año
Hola estoy con el micróondas sanyo que no encendía por un problema de tensión que hubo en casa, le cambié el trafo de la placa por uno nuevo y ahora solo enciende un dígito y el teclado no responde, podrán tirarme alguna idea de como seguir?
